  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Objektdarstellung von Wänden
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektdarstellung von Wänden (245 mal gelesen)
WildmanFM
Bauzeichner Hochbau /CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von WildmanFM an!   Senden Sie eine Private Message an WildmanFM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WildmanFM
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich komme mit der Darstellung der Wände in ADT nicht klar !!
Es geht um folgendes:
Ich bin gerade dabei ein Dachgeschoss zu zeichnen.
Sämtliche Elemente (Wände, Gauben und Dachelemente usw.) habe ich bereits
gezeichnet.
Die Dachfläche wird bei uns nur unterhalb von 1m dargestellt.
Wände die in diesen Dachflächenbereich hineinragen werden bei uns
gestrichelt dargestellt.
Mein Problem ist nun, das die Wände (Die Oberkanten sind selbstverständlich
schon angepaßt)
die in die Dachfläche hineinragen immernoch als durchgezogene Linie
dargestellt werden.
Aktiviere ich in der Objektdarstellung der Wände den Punkt "Modellschnitt
darstellen" so werden
die Wände an der 1m Linie abgeschnitten. (Dann könnte ich in 2D die
gestrichelten Linien unterhalb machen)
ABER wenn diese Option aktiviert ist, werden ALLE Wandverbindungen und
Gehrungen angezeigt,
was natürlich nicht sein soll.
Was muß ich tun damit ALLE Wände unterhalb von 1m als gestrichelte Linien
dargestellt werden ????
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildmanFM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mit einschichtigen Wandaufbauten habe ich die Darstellung bis auf die Gehrungen über die Modellschnittdarstellung hinkriegen. Bei mehrschichtigen Wänden ist es damit allerdings unmöglich, nur die Aussenkanten zu bekommen.
Ich habe das Problem umgangen, indem ich den Wandstil kopiert habe. In der Kopie Schraffur ausschalten und Linientyp auf strichliert einstellen. Schnitthöhe auf 0 heruntersetzen, damit die Wand im Grundriss nicht völlig verschwindet. Die Wände habe ich mit dem Grundpaket-Bruch an der Metergrenze zerteilt und dem Stück unter dem Dach den geänderten Stil zugewiesen. Beim Aufteilen der Wände geht allerdings eine schon erstellte Änderung der Oberkanten verloren und muss nochmals gemacht werden.
Der Weg ist zwar nicht perfekt, aber er führt zu einem brauchbaren Ergebnis. Über eine bessere Lösung würde ich mich auch freuen.
Dea
