 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Überlagernde Räume (243 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es betrifft einen Flur, in dem Kommunikationsbereiche enthalten sind. Ich versuche vom Gesamtflur diese Bereiche abzuziehen, aber es tut sich nichts. Bei der Flächenberechnung (über Räume erstellt) habe ich dann Gesamtflur inclusive K-Bereiche + K-bereiche extra, das heißt doppelte Flächen. Danke im voraus für die Mühe. mfg c knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
hi zei-knoe, man sollte sich vorher überlegen, welche unterteilungen vollzogen werden sollen. dann einfach die unterteilungen mit normalen linien in den plan bringen und so die flächen abgrenzen. wenn du nachträglich etwas ändern willst, bleibt dir soweit ich es weiß nur die möglichkeit, anhand von den griffen die fläche zu ändern. hoffe, dass es das war, was du meintest!? gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es nicht ganz, was ich suche, sondern es handelt sich um einen Raum in einem Raum. Die Hauptumgrenzung ist ein Bereich, von dem ich den innenliegenden Raum abziehen will. Mit zwei angrenzenden Polylinien geht es eben nicht, da der innere Raum nicht an die Polylinie des äußeren grenzt. deshalb hoffte ich auf Überlagerung. Angrenzende, überlagernde Räume lassen sich abziehen. Scheint also nicht vorgesehen, was ich brauche. Helfe mir damit, dass ich die Bauteillisten entsprechend beschrifte. Trotzdem Danke Christa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
hi, ich hoffe, die lösung kommt jetzt nicht zu spät! notlösungen hasse ich nämlich. also du musst beide flächen erstellen. die äußere und anschließend die innere (differenzfläche). anschließend gehst du auf flächen>differenz und ziehst von der gesamten (erster klick) die insel (zweiter klick) ab. diese wird in einer anderen farbe dargestellt und der wert von der gesamtfläche subtrahiert. es gibt auch nur noch einen flächenstempel..! jetzt einfach eine neue fläche über die insel drüberzeichnen und "schwupps": zwei flächen! bis dann! viel erfolg. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dr. Nikolai, ich freue mich richtig, dass hier endlich Diskussionen über ADT-Funktionen entstehen und manches rumbrobieren abgekürzt wird. Nun zu den Räumen. Auch ich hasse Notlösungen und was Sie beschrieben haben funktioniert mit Flächen, aber nicht mit Räumen. Ich habe die Flächermittlung mit dem Werkzeug RÄUME erstellt, was in der Funktion fast gleich ist, wie das Werkzeug FLÄCHEN. Aber alle Versuche überlagernde RÄUME voneinander zu trennen sind bisher gescheitert. Könnte sein, dass diese Ermittlung, da sie dreidimensional agiert anders gehandhabt werden muss, als die Funktion FLÄCHEN. Wenn ich es rausgefunden habe werde ich es hier eintippen. MfG ch knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 12. Nov. 2002 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Ich habe versuchsweise zwei geschlossene Polylinien gezeichnet, eine als Insel in der anderen und daraus Räume erstellt. Vom äußeren Raum wurde dabei der innere problemlos abgezogen. Hab ich das Problem damit zu einfach betrachtet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dea Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2002 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Gelingt es in einer neuen Zeichnung? Mir ist schon manchmal aufgefallen, dass eine Zeichnung "spinnt". Versuch einmal eine neue Zeichnung mit der richtigen Vorlage zu beginnen und darin die Räume zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
