  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterstil erstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterstil erstellen (509 mal gelesen)
moglie
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von moglie an!   Senden Sie eine Private Message an moglie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moglie
erstellt am: 20. Okt. 2002 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab ein problem?
wie erstelle ich ein fensterstil als 2-flügliges dreh-kipp mit kippoberlicht.
ingo
Christopher
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Christopher an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher
ADT 3.3 sp2, ADT 2005,
Cinema 4D V7,
CorelDraw 10,
PhotoShop 7,
Office 2000,
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moglie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo
Ich würde 2 Fenster übereinandersetzen.
Als Alternative würde ich mir mal die Fassaden-Objekte näher ansehen. Ist ganz brauchbar, das Werkzeug...
Christopher
a r c h i t e k t e n
Ziv. tech.  Ges.m.b.H.
moglie
Schreinermeister
erstellt am: 01. Nov. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
es hat mir sehr geholfen. hab aber festgestellt das der ADT schnell an seine grenzen stösst. dies meine ich in bezug auf historische altbaufenster mit verschiedenen verjüngten innenleibungen. falls du da noch einen tip hättest. wäre ich sehr dankbar.
gruss ingo
Christopher
Architekt
Cinema 4D V7,
CorelDraw 10,
PhotoShop 7,
Office 2000,
erstellt am: 04. Nov. 2002 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moglie 10 Unities + Antwort hilfreich
Abschluss.zip
Hallo Ingo
Fensterleibungen können über die Abschlusstile im Stil-Manager deffiniert werden.
Jedem eingesetzten Fenster kann man einen eigenen Abschlusstil zuordnen. (Fenster anklicken, rechte Maustaste, Fenster-Eigenschaften wählen, Register Abschlüsse).
Beim Erstellen von Abschlusstilen  muss man sich das so vorstellen:
Das Stricherl, das bei einem eingesetzten Fenster die Leibung bildet wird durch einen Polylinienzug (der so aussieht, wie die Leibung dann sein soll) ersetzt. Wichtig ist dabei, dass der Anfangs- und Endpunkt des neuen Abschlusstils gleich den alten Anfangs- und Endpunkten ist. So kann für jede Wandschicht eine entsprechende neu Darstellung erzeugt werden. Im Anhang findest Du eine DWG mit ein paar Beispielen.
Das zuvor beschriebene hat nur Auswirkung auf den Grundriss, nicht auf das Modell. Um hier Darstellungsänderungen zu bekommen, müßte man z.B. Volumenkörper erstellen, die dann von der Wand abgezogen werden, oder dazugerechnet, je nach gewünschtem Effekt.
So weit so gut, muss mich wieder etwas anderm widmen
Grüsse Christopher
