  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC-Bemassung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC-Bemassung (1729 mal gelesen)
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bemassungen im Plan sind alle Millimeter, nur AEC - Bemassungen sind in Meter. alle Einstellunge sind auch in Millimeter und die Zeichnung ist auch 1:1 gefertigt. Wie kann ich im AEC ändern.
MfG Euer Helvetianer Wyko
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich weiß nicht ob ich die Frage richtig verstanden habe, wenn ja, könnte folgendes weiterhelfen:
Die Primäreinheiten des benutzten oder eines neuen Bemassungsstiles folgendermaßen einstellen
Bruch
0
Horizontal
(nichts eintragen)
0.0025 (falls er jeweils auf 25mm runden soll, ansonsten 0.0001)
(nichts eintragen)
(nichts eintragen)
1000
Hoffentlich ist's das.
HNiemann
Wyko
erstellt am: 11. Okt. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber an dem ligt es nicht der Bemassungsstill ist korregt. Es muss irgendwo bei den AEC Bemassungen von Wände sein. Die ganz normale Bemassung über AutoCAD mit dem Bemassungsteiel von AEC ist in mm angezeigt. Wenn ich den AEC benutze vür die automatische Bemassung der Wände und Fenster, so kommt der Text in Meter.
Vielleicht hilft das ein bisschen mehr.
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyko,
wenn ich Dich richtig verstandne habe, macht die "ACAD-Beamßung" alles wie gewünscht (mm) und wenn Du mit AEC vermaßt, werden m verwendet.
Has Du unter Extras - Optionen - AEC-Bemaßung die Einheiten auf Milimeter gestellt.
Ich hab mir auch im Stilmanager eigene Bemaßungsstile mit dem entsprechenden Skalierfaktor erstellt.
Higgo
Wyko
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das habe ich gesucht.
Besten Dank
Gruss Wyko
=> close
[Diese Nachricht wurde von Wyko am 14. Oktober 2002 editiert.]
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 22. Mai. 2004 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich suche in ADT 2004 die Einstellung, die die Option Dezimaltrennzeichen verwenden auschaltet. In ADT 2 bzw. 3.3 war sie unter Optionen AEC-Bemassung. Ich finde diese Einstellung aber in ADT2004 nicht mehr.
Es geht darum, dass bei Verwendung von M als Bemassungsstil, die Werte unter einem Meter eben in CM angezeigt werden können, so wie eben in Architektur üblich ist.
Kann mir einer von Euch helfen??
Schön Dank
Mauric!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich nicht ganz, denn genau so  verhält es sich doch. Maße unterhalb von einem Meter werden in cm bemaßt oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
