  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mehrere Probleme und Fragen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Probleme und Fragen (922 mal gelesen)
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 09. Okt. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, schöne Grüße aus der Gallimarkt-Stadt Leer. Wir haben gleich mehrere Probleme und Fragen, bei denen wir Hilfe gebrauchen könnten:
  Verschiedenes:
1.)  Wie erzeugt man Kleiner-Gleich- und Größer-Gleich-Zeichen in Absatztexten (Schrift: Romans)?
2.)  Wie erzeugt man Hochstellzahlen in Absatztexten (Schrift: Romans)?
3.)  Gibt es eine Möglichkeit, die DIN-gemäße Dämmungsschraffur zu erzeugen?
4.)  Kann man die Darstellung von eingefügten, gescannten Graphiken, im Modellbereich "Schwarz mit weißen Linien" und in den Layouts "Weiß mit schwarzen Linien" einstellen?
5.)  Unsere Planköpfe sind als eigenständige dwg-Datei abgespeichert. Nach dem einfügen als Block, tragen wir anhand einer Eingabemaske die entsprechenden Daten ein. Kann man solche eingefügte Blö-cke aktualisieren, wenn der Ursprungsblock verändert wird.
6.)  Linien und Texte, die (für die Darstellung "Plan 1-50") in der Strichstärke 0.5 eingestellt sind, sind beim Plotten in den Darstellungen "Plan 1-100" und "Plan 1-200" zu dick. Gibt es eine Möglichkeit sie individuell einzustellen?
7.)  eingescannte tif-Dateien können bei uns nicht eingefügt werden, woran kann das liegen?
  Wände:
8.)  Gibt es eine Möglichkeit, dass sich eine Außen- und eine Innenwand verschneiden, obwohl ein Au-ßenfenster-Wandanschluß bis vor die Innenwand ragt?
9.)  Wenn ein Gebäude um 45° abwinkelt, laufen die Wandschraffuren in dem abgewinkelten Teil parallel zur Wand, können die Schraffuren "mit abwinkeln"?
10.)  Beim Anbau an einem vorhandenen Gebäude, wird eine bestehende Außenwand "verlängert". Die Anschlußfugen von Innen- und Außenschale liegen ca. 20cm versetzt, wie kann das erzeugt werden (es soll jeweils eine 2cm Dehnungsfuge zwischen neuer und alter Schale bleiben)?
  Fenster u. Türen:
11.)  Die Türanschlagssymbole in (vom Programm) erstellten Ansichten erscheinen Seitenverkehrt (die Linien verbinden normalerweise, sinngemäß, die beiden Türangeln mit dem Türgriff). Wie kann dies um-gestellt werden?
12.)  Wie können Fenster, ohne viel Aufwand, für Grundrisse, mit Sprossen individuell aufgeteilt werden?
HNiemann
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 09. Okt. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
hier zumindest ein paar Antworten:
2. die Stack Funktion im MText Editor verwenden. Eingabe "2^ " (ohne "-Zeichen), das ganze dann markieren und auf den Stack Button drücken (rechts neben dem Züruck Button im MText Editor).
5. Die Plankopf DWG noch einmal einfügen. Den Befehl Einfügen aufrufen und über "Durchsuchen" die Plankopf DWG auswählen. Die Frage ob der Block XY neu definiert werden soll mit Ja bestätigen.
7. Hast du schon mal mit verschiedenen TIFF Versionen und Kompriemierungsversionen experimentiert? Vielleicht wird eure Variante nicht unterstützt.
9. den Wandstil anpassen. Wand auswählen, im Kontextmenü (rechte Maustaste) "Wandstil bearbeiten auswählen". Im Dialog "Wandstileigenschaften" auf den Tab "Darstellung" wechseln. Den Wandstil auswählen und den Button "Darstellung bearbeiten" klicken. Im Dialog "Objekteigenschaften" auf den Tab "Schraffur" wechseln. Hier die Ausrichtung der Schraffur von "global" auf "Objekt" stellen.
10. Wenn ich dich richtig verstehe, willst du, dass die Wände sich nicht verschneiden. Das kannst du erreichen indem du die Wände unterschiedlichen Verschneidungsgruppen zuweist. Wand auswählen, im Kontextmenü "Wand ändern" auswählen und unter "Gruppe" eine andere Gruppe einstellen.
Gruss Uwe
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.,
zu 1: Einfach < tippen und unterstreichen...
Grüsse von Lothar
PS: Sicherlich würde sich auch Uwe über ein weniger spärliches Feedback freuen, denn auch Ideengeber wollen dazulernen
Lothar Kramer
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe, Hallo Lothar,
eure Antworten zu den Absatztexten haben super geklappt.
Die Tipps zu dem Plankopf und dem Wandstil hatte ich selber schon so ausprobiert. Aber: Beim erneuten Einfügen des Plankopfes übernimmt er nicht die vorhandenen Eintragungen und beim Umstellen des Wandstils auf "Objekt" laufen die Schraffuren von verschneidenen Wänden im Fischgrät-Muster zusammen.
Das Scannen konnten wir noch nicht überprüfen, und das Problem mit den Anschlußfugen sieht etwas anders aus:
_________  _____________________
_________| |_____________________  Außenschalen
_________________  _____________  Luftschicht und Dämmung
_________________| |_____________  Innenschalen
  -alt-                -neu-
Vielleicht macht diese Skizze es etwas deutlicher!?
Vielen Dank für die Tipps
HNiemann
UJJ
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
das Kleiner-Gleich Zeichen erstellt man, indem man "\u+2264" eingibt. In Romans.shx habe ich das Größer-gleich nicht gefunden. Wenn man Arial als Schrift verwendet, kann man es mit "\u+2265" erzeugen.
gruss Uwe
