  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eckfenster
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eckfenster (1288 mal gelesen)
Job!
unregistriert
erstellt am: 26. Aug. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT-Anwender!
Wie kann ich denn ein Eckfenster erstellen, welches sich um die Hausecke legt ( 90° )? Kann man vielleicht einen Stil erstellen, mit dem man dann ein solches Eckfenster direkt in eine Hausecke plazieren kann?
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit zwei Fenstern probieren, die an der Ecke aufeinanderstoßen. Sonderlösungen sind bei ADT, wie bei AutoCAD nicht problemlos zu erstellen und wenn das fenster nur einmal gebraucht wird, ist dann der Aufwand zu groß.
MfG Ch Knoernschild
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
Sample.zip
das ganze ist nicht einfach mit einem Stil zu lösen.
Ein Problem hierbei ist, wenn man ein Fenster innerhalb einer Wand positioniert, kann man es nur innerhalb von Wänden verschieben. Es geht also nicht, dass das Fenster halb in der einen und halb in der anderen Wand ist. -> Also muss man mit zwei Fenstern arbeiten
Da nächste Problem ist die 3D-Ansicht. Wenn die sich kreuzenden Wände nicht wirklich bis zur Aussenkante der anderen Wand gehen, kann man das Fenster nicht bis ans Ende der Wand schieben. In der 3D-Ansicht bleibt ein Stück Wand an der Ecke sichtbar.
Und da alle schönen Dinge drei sind, noch ein Problem. Werden die Fenster innerhalb der Wand nicht aussen positioniert, überkreuzen sie sich.
Damit man versteht, was ich hier versucht habe zu erklären, habe ich mal ein Beispiel angehängt.
Uwe
zei-knoe
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Fassaden lassen sich ebenfalls Fenster gestalten. Sie sind für eigene Stile besser zu nutzen und lassen sich an den Ecken mit Gehrung darstellen.
MfG Ch Knörnschild
UJJ
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch schon an Fassaden gedacht, aber die muss man manuell in Wandöffnungen reinsetzen. Ausserdem hat man auch zwei Objekte, wenn es ums Eck geht.
Gruss Uwe
Job!
unregistriert
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für eure schnelle Antwort!
Hab es gleich ausprobiert und bin genauso weit gelangt wie Uwe!
Aber irgendwie ist das nicht zufriedenstellend.
Morgen werd ich es dann mal mit Fassaden probieren!
Danke für den Tipp!
Andre Knüwe
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von Andre Knüwe an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Knüwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Knüwe
erstellt am: 27. Aug. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Job! 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Datei die beschreibt wie ich ein Eckfenster erstellen kann. (Leider in Englisch)
Ich würde Sie Ihnen als E-Mail zukommen lassen.
Wenn Sie Interesse haben mailen Sie mir.
Andre.Knuewe@t-online.de
Andre
