  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Witzige Türgestaltung mit Lösung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Witzige Türgestaltung mit Lösung (362 mal gelesen)
Vlitoon-Design
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vlitoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlitoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlitoon-Design
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe glückliche und unglückliche ADT-Angestrengte,
lange habe ich schon gebraucht, eine Horizontalverbretterung an einem Türblatt zu simulieren. Sehr hilfreic war hier zunächst der Tip von UJJ Uwe Fertisch bei einer vorangegangenen Frage bzgl. Sprossentüren.
Ok, entscheidend ist in dem Falle einer Verbretterung zunächst, daß das ADT Profil in der Draufsicht dargestellt wird. Dabei ist hier unter Profil eigentlich zu verstehen, daß man die Ansichtsfläche darstellt. Man macht zunächst mal einen Rahmen (geschlossene Polylinie)In diesen Rahmen fügt man nun eine X-Anzahl "Brettfugen" (abermals geschl. P-linie)ein. Diese erhalten eine sehr geringe Breite, sind ja schließlich Fugen. Nun Bei Desktop auf Profile, Profildefinitionen. Der Stilmanage öffnet. Neuen Stil erstellen (Namen geben) Rechte Maustaste festlegen aus. Bei der Zeichnung zunaächst die äussere Grafik anklicken. Weiteren Ring hinzufügen "ja"
negativer Bereich "ja" un nun der Rehe nach so weiter. Wichtig ist an der Stelle, mit dem negativen Bereich definiere ich einen Leeraum. Eigentlich einen Ausschnitt. In meinem Falle habe ich aber eine Verbretterung simuliert. Alles Klar?
Danke für die Geduld beim lesen.
Roland Brückner
Roland
