  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türen,Türblätter ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Türen,Türblätter ändern (406 mal gelesen)
Vlitoon-Design
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vlitoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlitoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlitoon-Design
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT User,
stehe vor dem Problem (ADT 3 User), wie kann ich ein Türblatt als Rahmen-Sprossen Türblatt erstellen. Oder gar was tue ich um eine Ganzglastür einzufügen. Bislang sehe ich keine Möglichkeit
Roland Brückner
Roland
Christopher
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Christopher an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher
ADT 3.3 sp2, ADT 2005,
Cinema 4D V7,
CorelDraw 10,
PhotoShop 7,
Office 2000,
erstellt am: 01. Jul. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlitoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
um eine Nurglastür zu bekommen, einfach die Einstellungen für Rahmen und Anschlag auf 0 stellen, und schon hat man ein Türblatt, zu dem man auch Nurglastür sagen kann...
a r c h i t e k t e n
Ziv. tech.  Ges.m.b.H.
Goethestr. 7
A-4020 LINZ
E-mail: opelt@architekten-zls.at
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 01. Jul. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlitoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon mal ne Tür mit Fenster/Sprossen erstellt, leider ist es schon ne Zeitlang her...
Du musst zunächst ein ADT-Profil erstellen, die Vorderansicht der Tür. Das Profil muss aus geschlossenen Polylinien gezeichnet werden. Glas wird bei dem Profil als negativer Ring definiert (bei der Erstellung des Profils).
Das fertige Profil wird dann einem Türstil zugewiesen (im Türstil unter Gestaltung statt Form..., das neu erstellte Profil auswählen).
Soll das Glas im Modellbereich nicht sichtbar sein, muss die Darstellung hier enstsprechend angepasst werden (Glas frieren).
Fertisch
Uwe
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 01. Jul. 2002 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlitoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner Not, die passenden Stilvorlagen zu finden, benutze ich oft die Fassadenstile, statt den vorgegebene Tür- und Fensterkombinationen. Diese lassen sich, wie ich meine, auch einfacher abwandeln.
MfG Ch Knörnschild
