  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zweitinstallation...
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zweitinstallation... (498 mal gelesen)
KATZ
Sehen Sie sich das Profil von KATZ an!   Senden Sie eine Private Message an KATZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KATZ
erstellt am: 29. Jun. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Architekturbüro hat ein Problem mit der Nachinstallation von  ADT...
zunächst ist die direkte Anwendung des Programms nicht erlaubt, wegen fehlendem Autorisierungscode (auch die 10 Tage ohne Autorisierung entfallen)...
und dann stellt sich nach 4 Tagen heraus, daß das Programm nicht im vollen Umfang benutzbar ist, es läuft nur Autocad, obwohl bei der Installation die Vollversion (und nicht Standard) angeklickt wurde....
die zuständige Firma steht vor einem Rätsel und wir auch...
wer kann uns da weiterhelfen oder wer kennt das Problem????
Ellyse
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ellyse an!   Senden Sie eine Private Message an Ellyse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellyse
erstellt am: 25. Dez. 2002 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katz,
erst jetzt las ich von Ihrem Problem, welches ich auch hatte.
Trotz Formatierung der Festplatte, trotz manuelle Bearbeitung der Registrierung (regedit), habe ich die Registrierung nach der Probezeit
nicht herausbekommen. Mir und meinen "Spezies" blieb nichts weiter übrig, als eine neue Festplatte einzubauen. Dort konnte ich dann erfolgreich neu installieren (mit Code natürlich). Autodesk ist eben auch nicht von gestern, sicher ist sicher.
Ich frage mich nur, wo die den Registrierungscode noch hingetan haben, etwa in BIOS? Vielleicht kommen wir nur nicht auf die einfache Lösung.
Ellyse
LudwigK
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von LudwigK an!   Senden Sie eine Private Message an LudwigK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LudwigK
erstellt am: 26. Dez. 2002 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nunmehr ebenfalls mehrere Tage an der Installation gearbeitet.
Das Problem bei mit war, daß der "Hardlock" nicht gefunden wurde, obwohl Treiber ordnungsgemäß installiert und die Registrierung  bereits erfolgt war. Eine Hilfe durch ctb konnte nicht geleistet werden. Auf einem anderen Rechner unter Windows98 funktionierte alles bestens. Auf meinem Rechnung unter Windwos NT ging nichts.
Der Rechner ist mit einer ATI 3DRageIIC AGP ausgestattet.
Eingestellte Auflösung ~ 1078 x 768 .
Unter dieser Einstellung gab es , bei Dongel-first AO und dann AutoCad  Dongel ein Blue-Screen!
Durch Zufall habe ich den Rechner unter  VGA-Installation 640x480
gestartet. Und siehe da keine Fehlermeldung , Programm lief.
Warum  ?????? .
Vielleicht kennt einer eine Erklärung hierzu.
