  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandverschneidungen
Autor Thema:  Wandverschneidungen (352 mal gelesen)
mausi
Sehen Sie sich das Profil von mausi an!   Senden Sie eine Private Message an mausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mausi
erstellt am: 25. Jun. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch ein Problem...
möchte eine runde Wand mit einer geraden Wand verschmelzen.
ADT zeigt mir an, daß das funktioniert, also scheint alles perfekt zu sein....
speicher ich jedoch diese Zeichnung ab oder regeneriere ich die Zeichnung, so zeigt mir ADT mit Verbotsschild an , daß die Wand nicht verschnitten werden kann.....
? Wer kann mir helfen
mausi
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....und noch ein Problem
Kann man die automatische Verschneidung an einer Seite der Wand aufheben und am anderen Ende der Wand belassen?
Job!
unregistriert
erstellt am: 01. Jul. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mausi!
Versuch einmal in den Wandeigenschaften unter Verschneidungen den Verschneidungsradius am Start bzw. am Ende der Wände die Du nicht miteinander verschneiden willst auf Null zu setzten!
Ich hoffe es hilft Dir weiter!
TB
Sehen Sie sich das Profil von TB an!   Senden Sie eine Private Message an TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB
erstellt am: 19. Jul. 2002 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mausi 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Wandeigenschaften kann man Stilüberschreibungen hinzufügen.
Diese überschreiben an einem Wandende die Priorität einer Schicht.
Somit kannst du eine Wand am einen Ende automatisch verschneiden lassen, und am anderen z.B. in eine andere Wand "einzapfen"
