  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Text-Plot
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text-Plot (809 mal gelesen)
KATZ
Sehen Sie sich das Profil von KATZ an!   Senden Sie eine Private Message an KATZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KATZ
erstellt am: 23. Jun. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Problem beim Plotten von Texten.
Wer kann mit sagen, wie ich z. B. einen Arial-Text so plotten kann, wie er auch im Bildschirm erscheint?
Das Plotergebnis ist nämlich mehr als unbefriedigend:
gibt nur den Buchstabenrand wieder und füllt sie nicht aus...
Hans-Jürgen
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Jürgen
erstellt am: 24. Jun. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATZ 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
einfach die Systemvariable "textfill" eingeben und den wert auf 1
stellen!
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
mausi
Sehen Sie sich das Profil von mausi an!   Senden Sie eine Private Message an mausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mausi
erstellt am: 24. Jun. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank an den Frühaufsteher!
Hat geklappt!!!
Gruss, Eva
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher habe ich das auch so gemacht, nur bei ADT 3.3 funktioniert dieser Befehl nicht mehr. Der Text von Flächen erscheint nicht gefüllt.
MfG Ch Knörnschild
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade bei mir ausprobiert und der Befehl funktioniert auch mit ADT 3.3.
Hast du im Plotdialog "Objekte ausblenden" oder für Ansichtsfenster "Plot ausblenden" eingestellt? Hierdurch werden für Plots verdeckte Kanten entfernt. Das Problem ist, das hierbei gefüllte Flächen nicht mehr gefüllt geplottet werden.
Uwe
zei-knoe
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 22. Okt. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KATZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das wars.
ch kn
