| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe (289 mal gelesen)
Vlitoon-Design Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 14 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, ich verstehe einfach die Logik nicht die hinter der Erstellung eines Wandabschlußstils steht. Es muß an mir liegen. Ich bin dumm! Kann mir dennoch jemand helfen? Danke, Roland ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KATZ Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlitoon-Design
Hi, ich bin auch blutiger Anfänger mit diesem Programm, aber ich kann mir vorstellen, daß die Wandabschlußstile dann wichtig sind, wenn ich Wände nicht stumpf, sondern verzahnt stoßen lassen möchte -dann muß ich eben den Abschluß anders ausbilden- z. Beispiel Nut und Feder-Stöße, vielleicht weiß jemand anders die definitive Antwort??? Gruß, Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christopher Mitglied Architekt
 Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2002 ADT 3.3 sp2, ADT 2005, Cinema 4D V7, CorelDraw 10, PhotoShop 7, Office 2000,
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlitoon-Design
Hallo allerseits,... Wandabschlusstile braucht man, um z.B. ein Fenster darzustellen bei dem die Wärmedämmung den Fensterstock überlappt. Oder, um eine Wandscheibe, die eine Verkleidung (Dämmung, Holz,...) hat, und sich nicht mit einer gleichartigen Wand trifft, genau zu bestimmen; (von wo bis wohin die eine und die andere Verkleidung geht). Zum Verständnis, was eigentlich gemacht wird, wenn man einen Wandabschluss überschreibt: Man nimmt das "Stricherl" das z.B. die Leibung des Fensters darstellt, und ersetzt es durch eine Polylinie deren Anfang und Ende genau mit Anfang und Ende des "Stricherls" übereinstimmt. Am besten man sieht sich das bei den vordeffinierten Stilen einmal an. So, ich weiss zwar, dass das keine technische Erklärung war, aber so verstehe ich das Ding, bzw. wannimmer ich jemandem versuche zu erklären worum es geht, funktioniert das über diesen Weg recht gut... so long... Christopher ------------------ a r c h i t e k t e n Ziv. tech. Ges.m.b.H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christopher: Hallo allerseits,... Die Antwort für das Problem Wandabschluß ist korrekt. Bin irgendwann auch dahinter gekommen. Dennoch bin ich der Meinung daß die Programmierer es uns hier nicht gerade leicht machen. mein Vorschlag an dieser Stelle wäre: Man zeichne mit Polylinie den gewünschten Wandabschluß so wie er tatsächlich aussieht, dann mag er mit der entsprechenden Wand verbunden werden. So wie es jetzt aussieht muß man "verkehrt" herum denken um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Gruß Roland Wandabschlusstile braucht man, um z.B. ein Fenster darzustellen bei dem die Wärmedämmung den Fensterstock überlappt. Oder, um eine Wandscheibe, die eine Verkleidung (Dämmung, Holz,...) hat, und sich nicht mit einer gleichartigen Wand trifft, genau zu bestimmen; (von wo bis wohin die eine und die andere Verkleidung geht). Zum Verständnis, was eigentlich gemacht wird, wenn man einen Wandabschluss überschreibt: Man nimmt das "Stricherl" das z.B. die Leibung des Fensters darstellt, und ersetzt es durch eine Polylinie deren Anfang und Ende genau mit Anfang und Ende des "Stricherls" übereinstimmt. Am besten man sieht sich das bei den vordeffinierten Stilen einmal an. So, ich weiss zwar, dass das keine technische Erklärung war, aber so verstehe ich das Ding, bzw. wannimmer ich jemandem versuche zu erklären worum es geht, funktioniert das über diesen Weg recht gut...so long... Christopher
erstellt am: 03. Jul. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits,... Die Antwort für das Problem Wandabschluß ist korrekt. Bin irgendwann auch dahinter gekommen. Dennoch bin ich der Meinung daß die Programmierer es uns hier nicht gerade leicht machen. mein Vorschlag an dieser Stelle wäre: Man zeichne mit Polylinie den gewünschten Wandabschluß so wie er tatsächlich aussieht, dann mag er mit der entsprechenden Wand verbunden werden. So wie es jetzt aussieht muß man "verkehrt" herum denken um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Gruß Roland ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
