  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kameraperspektive plotten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kameraperspektive plotten (1485 mal gelesen)
Helga
Sehen Sie sich das Profil von Helga an!   Senden Sie eine Private Message an Helga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helga
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine 3-D Kamera-Perspektive plotten? Eine Erzeugung eines 2-D-Abbildes über "Dienstprogramme" wie z.B. in 3D-Schnitten ist nicht möglich!
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helga 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kameraansicht muss im Ansichtsfenster/Layout neu erstellt werden, dann läßt sie sich problemlos plotten, allerdings ohne Rendering.
MfG Ch Knörnschild
Helga
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe! aber mir gelingt immer nur ein Plot als "Drahtkörper", keiner mit verdeckten Kanten, obwohl meine Perspektiven- Ansicht so aussieht!
zei-knoe
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 10. Jun. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsfenster anklicken, Dialogfenster mit Rechtsklick, Plot ausblenden auf JA einstellen.
Habe auch lange gesucht, bis ich alle Einstellungen zusammen hatte.
MfG Ch Knörnschild
Helga
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuupi, Danke, hätte ich nie gefunden!
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 24. Jun. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zei-knoe:
MfG Ch Knörnschild
und wie kann man es mit Rendering plotten?.?
MfG Euer Helvetianer Wyko
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helga 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit "in Datei plotten", dann Bild einfügen im Pb Bereich?
zei-knoe
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 24. Jun. 2002 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helga 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine gerenderten Ausdrucke mache ich nicht aus Autocad (vielleicht mache ich etwas falsch, aber die Qualität ist einfach nicht OK). Ich benutzte ein Zusatzprogramm ( www.hardcopy.de ).
MfG Ch Knörnschild
Clemensch
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Clemensch an!   Senden Sie eine Private Message an Clemensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clemensch
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helga 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo !
Mache ebenfalls die Ausdrucke über freeware-programm
(printkey) , abspeichern im JPG-Format
Kann dann wenigstens archiviert, per mail verschickt
oder gedruckt werden.
Clemensch
Helga
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
