  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Programmfehler
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmfehler (342 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn innenwänden eine andere verschneidungsgruppe zugewiesen wird, dann werden sie von der automatischen bemassung nicht mehr berücksichtigt. wenn sie vorher mit drinnen waren, werden sie anschliessend herausgelöscht. ist das normal?
gibt es eine möglichkeit die bauteilstempel für türen und fenster genau zu positionieren. die werden nämlich immer dort platziert wo sie nicht hingehören. kann man das steuern?
vielen dank
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 23. Mai. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteilstempel hole ich aus dem Design Center und ziehe sie mit Drag&Drop in den Plan. Sie hängen am Cursor und sind dann exakt zu platzieren. (Otrack modus und Abstand in Befehlszeile)
MfG Ch Knörnschild
