 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenkoten aus dem Design Center (536 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 09. Apr. 2002 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine einfache Erklärung, wie Höhenquoten aus dem Design Canter, mit exakten Abständen, RFB zu FFB einzufügen sind??? Komme mit den Anweisungen im Handbuch nicht weiter. Mfg Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 13. Apr. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Höhenkote aus DesignCenter mit Drag and drop in Zeichnung ziehen, dabei möglichst schon den richtigen Einfügepunkt wählen, Dialogfenster sollte sich öffnen, ganz links unten Button "BKS definieren" wählen, Basispunkt angeben, Z-Richtung wälen, BKS-Namen vergeben-fertig) Die Höhenkoten haben immer einen Bezug zu einem Koordinatensystem -> Zuordnung kann auch nachträglich verändert werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2002 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rcadler Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Apr. 2002 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo, es gibt bessere Bemaßungs-Routinen als die innerhalb vom ADT. Im Grunde ist die Bemaßung im ADT nichts anderes als eine noch eimal vergewaltigte AutoCAD-Bamaßung und die war für Architekten immer schon grausam, oder? ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 13. Apr. 2002 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Fürchte ich steh auf der Leitung - Mußt mir das Problem näher erläutern. Welche Höhenkote fügst Du ein, (Schnitt2d, Grundriss, Standardblöcke..) Prinzipiell läßt sich ja alles ändern - notfalls über eine Neudefinition des Höhenkotensymbols... -Happy Weekend! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu rcadler Die ADT Bemassung ist von der Optik besser als AutoCAD. Ich kontroliere Sie aber jedesmal, weil ich ihr nicht traue. Das Einfügen der Höhenkoten hat aber nichts mit der Bemaßung zu tun. zu claudio Es geht um Standardhöhenkoten einfügen in 2D Schnitt. Setze ich den ersten Pfeil der Höhenkote auf die Linie der Fertighöhe, so landet der zweite Pfeil unterhalb der Rohhöhe. Gebe ich nun die exaten Höhen an, ändert sich die Position der Pfeile nicht. Der zweite Pfeil lässt sich auch nicht verschieben. Ich befürchte, ich muß neue Blöcke erstellen und kann diese Bibliothek vergessen. MfG Christa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Ich glaube wir müssen uns dem Problemchen schrittweise nähern... Die Höhenkoten aus der Bibliothek (Designcenter-Metric DACH-Höhenkoten-2D Schnitt ..) sind MV-Blöcke (bestehen selbst aus mehreren Blöcken und sind interaktiv - wenn Du sie VERSCHIEBST ändert sich die Höhenangabe) Hier müsste ich Dir, falls Du noch nicht bescheid weisst, etwas über das erstellen von AEC-Symbolen erläutern. Ich selbst füge den MV-Block "Höhenkote(1)" für Fertighöhen und den MV-Block "Höhenkote(3)für Rohhöhen ein. Die Blöcke aus dem Unterdirectory Höhenkoten-Standardblöcke sind lediglich normale Blöcke mit Attributen! -> Hier kannst Du nur manuell den Attributwert ändern und falls dir Dein "Doppelblock" mit Roh-und Fertighöhe nicht zusagt wirklich den Block auflösen und neu definieren. So - falls Dir das immer noch nicht weiterhilft, sag mir einfach Schritt für Schritt exakt wie Du vorgehst (Designcenter öffnen, Directorynamen, BlockNAME,...) -oder versteh ich IMMER NOCH etwas falsch?! mfg KLAUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit wie jetzt erklärt habe ich alles kapiert. Was mir bis jetzt noch gelingt, ist das Einfügen von zwei verschiedenen Koten. Genau diese Symbole lassen sich bei mir nicht mit Drag&Drop einfügen. MfG Christa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 16. Apr. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Vermutung : Höhenkoten werden zwar mit Drag&Drop eingefügt, aber nicht dargestellt -> 1.Vielleicht hast Du nicht die richtige Darstellungskonfiguration gewählt (Bei MV-Blöcken kann man definieren, in welcher Dartellung -Plan 1:100, Plan 1:50...- welche Blöcke angezeigt werden) (Das siehst Du wenn Du den Block markierst, rechte Maustaste Kontextmenü "Mv-Block-Definition bearbeiten..." aktivierst und im Dialogfenster unter Ansichtsblöcke schaust, welcher Darstellung welcher Block zugeordnet ist) -> probier mal Menü "Desktop"-"Darstellung wählen..." Plan 1:100 oder Plan 1:50 (am besten mal in einer neuen Zeichnung) vielleicht werden sie dann schon sichtbar - zusätzlich Zeichnung regenerieren. 2.Die meisten AEC-Symbole werden beim einfügen skaliert Die Höhenkoten z.B. sind in Metern gezeichnet -> Probier Menü "Desktop"-"Zeichnung einrichten..." und mache im Dialogfenster bei "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" ein Hakerl und dann füge eine andere Höhenkote ein. Wenn Du in deiner alten Zeichnung die Höhenkoten falsch skaliert eingefügt hast, haben sie nur Punktgröße, dann hast Du sie zwar in der Zeichnung, aber es wird ein bisserl schwiergig sie zu finden. -Schau mal im Stil-Manager unter MV-Blockdefinitionen welche Höhenkoten er dir hier anzeigt, und ob Du diese mit rechter Maustaste markiern-"bereinigen" kannst. Wenn ja mußt du anschliessend auch noch die zugehörigen Blöcke mit dem Befehl "bereinig" -Blöcke im Dialogfenster wählen- bereinigen. Dann ist dieser Mv-Block aus der Zeichnung entfernt und Du kannst ihn -diesmal richtig skaliert -wieder aus dem Design-Center einfügen. Wenn das bereinigen NICHT funktioniert wird´s schwieriger. Hoffe wir kommen ein Stückerl weiter! mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute die Höhenkoten eingefügt und zwar einzeln, für RFB und FFB getrennt. Wollte eine Grundrisshöhenblock in einen Schnitt einfügen um gleich beide Höhen einzugeben und das geht nicht. Danke für Deine Hilfe Höhenkoten in Verbindung mit Maßketten, wie ich es aus einem anderen CAD Programm (isb-glaser) kenne ersparen das Nachrechnen und ändern sich bei jeder Höhenänderung mit. Eingefügt werden sie einfach mit einem speziellen Bemaßungsstil. Der Tip mit dem Skalieren war trotzdem wichtig. Ich stelle dies in Format / Einheiten / Zeichnungseinheiten für Design Center Blöcke ein, aber manchmal funktioniert es nicht. Gute Nacht Christa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo, Höhenkoten und auch alle anderen im Baubereich benötigten Bemassungsarten kann man sehr gut -auch im ADT- mit 'dimenso' lösen, eine kleine Applikation, die für eine DIN-gerechte BauBemassung gemacht worden ist. Wir setzten es hauptsächlich zusammen mit AutoCAD 'pur' ein, aber es ist auch für den ADT geeignet und läuft erheblich besser als die 'bordeigene' Bemassung. Es gibt von dimenso kostenlose 30-Tage-Versionen bei der Firma modulCAD. (Selbst Ketten-Bogenbemassungen sind machbar!) Einfach mal ausprobieren anstatt sich mit irgendwelchen MultiView-Blöcken herumzuärgern - der ADT ist einfach noch nicht richtig rund...
