  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Export in 3D Studio VIZ R3
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export in 3D Studio VIZ R3 (269 mal gelesen)
wena
Sehen Sie sich das Profil von wena an!   Senden Sie eine Private Message an wena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wena
erstellt am: 26. Sep. 2001 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ADT2-Zeichnung mit Wänden und Fenstern aus der Symbolbibliothek. Wenn ich dieses DWG in 3D VIZ R3 importiere, kommen nur die Kameras an. Wenn ich es als 3DS importiere, sind die einzelnen Fenster-Komponenten auf einem Layer. Lassen sich diese wieder lösen? Und warum klappt der DWG Export/Import nicht?
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 02. Okt. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wena 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Problem zu lösen muß man von Autodesk den Object Enabler vom Internet downloaden und installieren.
In der Systemvariable die Proxygraphic den Wert 0 auf 1 stellen
und eine ISO Ansicht muß aktiv sein bzw. abgespeichert und dann funktioniert auch der Import der DWG Dateien
für das 3D Studio Viz.
MFG
Deskware
