  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT2.0 + ADT3 ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT2.0 + ADT3 ? (404 mal gelesen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne neben meinem ADT 2.0 zusätzlich zum Testen den ADT 3 installieren. Auf der Autodesk-Homepage habe ich irgendwo gelesen, dass das geht, aber das Installationshansbuch ADT 3.0 sagt, dass ältere Versionen "deaktiviert" werden.
Wat nu?
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 30. Jul. 2001 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist richtig was im Installationshansbuch ADT 3.0 steht. Wenn Sie denn ADT 3.0 installieren wird die Version 2.0 deaktiviert.
Es ist nicht möglich beide Versionen parallel laufen zu lassen.
Was Sie auf der Homepage gelesen haben betrifft die Englische Version des ADT´s aber auch da funktioniert es nicht mehr.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jul. 2001 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info.
Da wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als alle meine Lisps und Makros ins kalte Wasser (ADT 3) zu werfen um zu sehen, welche schwimmen können.
Dankeschön Autodesk
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 31. Jul. 2001 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADchup
Das kann aber ganz schön in Auge gehen. Es würde noch einer Möglichkeit geben, über eine Software die sich VM Ware nennt.
Die erstellt einen virtuelle PC. Das heißt ein PC mit mehreren Komponenten.
Wäre einen Versuch Wert.
Testversionen 30 Tage kann man unter VM.ware.com sich Downloaden.
Gruß DeskWare
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Jul. 2001 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Klingt nicht schlecht. Ich frage mich nur ob es wirklich Sinn macht, einen PC mit OS und allem Schnickschnack zu replizieren um ein sog. Update zu testen.
Aber vielleicht finde ich hier irgendwo noch einen freien realen PC, der länger als 30 Tage läuft.
Und: Wie ich gehört habe, ist das bei A2k2 auch nicht besser!
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 31. Jul. 2001 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADchup
ja das ist leider so. Bei A2k2 ist es genau das selbe wie beim ADT.
schönen Tag noch
DeskWare Support
