  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DXF-unter Acad2000 laden (aus Fremdprogramm)
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-unter Acad2000 laden (aus Fremdprogramm) (243 mal gelesen)
B. Narr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von B. Narr an!   Senden Sie eine Private Message an B. Narr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Narr
erstellt am: 22. Jan. 2001 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Dateien zum weiteren bearbeiten im DXF-Format erhalten. Einlesen klappt problemlos.
Allerdings ist das Bearbeiten voller Probleme:
Die Grids sind nicht mehr an allen Punkten eine Polylinie sichtbar, sondern nur an einem Ende. Edieren ist so nicht möglich.
Kopieren und wieder einfügen hilft nicht.
Beim Markieren vieler Objekte (Linien, Schraffuren usw.) gibts einen tollen Absturz.
Ich benutze noch einen Intel 233 mmx, 192mB und Acad2000.
Wer weiss was?
Danke.
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 22. Jan. 2001 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Narr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B. Narr:
Wer weiss was?
Danke.
Die Grids oder die GRIP Punkte? (letzteres vermute ich!)
- Warum nicht alle Grip Punkte einer PL zu sehen sind? Vielleich handelt es sich um Splines?
Nun, beim Markieren vieler Objekte (so 2000 - 10000 ) gerät auch eine deutlich größere CPU aus dem Takt.
Letztlich muß ACAD die komplette Geometriedatenbank durchforsten, um alle Objekte zu markieren und einen Flag setzen usw.
Oftmals hilfts kleinere Auswahlen zu treffen...
- Erstmal deutlich größere CPU anschaffen
- Arbeitsspeicher ist nicht übel, aber 256 MB zumal mit Branchenapp. (wie hier ADT) ist das Minimum -mehr ist besser.
Harald
zeal
CAD-Systemfachmann, Admin
Sehen Sie sich das Profil von zeal an!   Senden Sie eine Private Message an zeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeal
erstellt am: 15. Okt. 2001 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Narr 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch einmal folgendes:
Nach einlesen der Zeichnung im DXF-Format, speicherst Du diese im DWG-Format.
Anschließend schließt Du Deine Zeichnung und beginnst mit einer neuen (blanken) Zeichnung. Hier fügst Du Deine soeben gespeicherte DWG als Block ein und löst Diese dann (nur einmal) auf.
In Manchen Fällen läst sich so das größte Problem beheben.
Probier es einfach mal aus.
*zeal*
Design your Fantasies !!!
Christian Degen
Dipl. Architekt HTL
Sehen Sie sich das Profil von Christian Degen an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Degen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Degen
erstellt am: 18. Nov. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Narr 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar schon fast ein Jahr alt, aber das Problem ist Brandaktuell. Man verzeihe mir deshalb, dass ich eine Antwort verfasst habe.
Viele Branchenlösungen exportieren Blöcke. Diese haben tatsächlich nur einen Griff nämlich beim Einfügepunkt. Mit dem Eigenschaftenfenster (STRG + 1) oder mit dem Befehl LISTE lässt sich der Objekttyp abfragen.
Um die Zeichnung zu bearbeiten, zerlegt man die Blöcke wieder in einfache Zeichnungs-Objekte. Dazu dient der Befehl URSPRUNG.
Autor des "Praxisbuches zu AutoCAD 2002"
ISBN 3-908491-13-4
