  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Datenaustausch
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustausch (349 mal gelesen)
galborn
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von galborn an!   Senden Sie eine Private Message an galborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galborn
erstellt am: 23. Aug. 2000 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne Infos zum Datenaustausch
AutoCAD-Allplan sowie AutoCAD-Ribcon.
Im voraus Danke
Gabriela Alborn
CAD-Profi
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Profi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Profi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Profi
erstellt am: 05. Dez. 2000 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galborn 10 Unities + Antwort hilfreich
es müsst emi den "Quasi-Industrie-Standard"-Formate DXF und DWG gehen. Wenn die Files das AutoCAD nicht lesen kann, dann sind die Files nicht korrekt erstellt (halten sich nicht an den Standard). Z.T. muss man etwas probieren (Teilbild-Namen kürzen etc.). Vielleicht braucht's sogar ein Rep-Programm wie der DXF-Konverter von Kazmiercak.
cad7
Dipl. Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von cad7 an!   Senden Sie eine Private Message an cad7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad7
erstellt am: 04. Sep. 2001 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Autocad-DXF/Ribcon
Die Schnittstellen von Autocad (dxf) werden ab und an überarbeitet und sind dann von unten nach oben nichtmehr kompatibel.
So kann Ribcon 13 nur dxf-Formate bis Autocad V12 lesen, für spätere Autocad-dxf-Schnittstellen müßte dann die Ribcoon V15 genommen werden.
Aber auch bei Ribcon V15 kann man noch die alte V13 Schnittstelle verwenden: (Im Ribcon-Menue) 1) Extras\Programmerweiterungen\Laden.
Dort muss dann unter dem Verzeichnis "dxf" die Datei "dxfin.dll" geladen werden, dann 2) Extras\Programmerweiterungen\Starten.
Dort muss dann die "dxfin"-Datei angeklickt werden, es erscheint dann unter "Prozeduren" DXF-... V13, auf den Button "Ausführen" klicken.
3) In dem Projektverzeichnis in dem die DXF-Datei steht die Datei auswählen und die Konvertierung starten - vorher aber die "Optionen" anklicken und Maßstab, Tabellen festlegen und Blöcke integrieren.
Die Schnittstelle unter Datei\Import\DXF funktioniert erst ab Ribcon 15.3 einigermaßen.
Bei Datenaustausch immer Pilottest (Linien, Flächen, Bauteile bei DWG, Sifte, Stiftfarben festlegen)vorher mit dem Austauschpartner machen sonst gibt es unnötige Arbeit. Auf weiße Stiftfarbe achten - die sieht man nach der Konvertierung nicht.
Es gibt noch eine Reihe Tips, die aber den Rahmen sprengen würden
(z.B. *.tbl - Datei editieren)
(Ein Ribcon-Fan)
