  Stahlbaukonstruktion
  Schweißnaht Berechnen ?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißnaht Berechnen ? (3331 mal gelesen)
Mike1984
Sehen Sie sich das Profil von Mike1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike1984
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe hier Stahlprofile die ich miteinander verschweißen möchte.
Wie wird so eine Schweißnaht berechnet?
Die Profile Sind: 100x50x6
Würde gern Kehlnaht und Liniennaht verwenden und die Profile rundherum verschweißen. http://www.fotos-hochladen.net/uploads/schweiengl280hw1dt.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/schweien2chf2stz564.jpg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike1984
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry bin neu hier, dachte kann in mehreren Foren meine Frage stehlen.
Hektor14
Sehen Sie sich das Profil von Hektor14 an!   Senden Sie eine Private Message an Hektor14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hektor14
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Grob gesagt musst du die auftretenden Spannungen an den Nähten ermitteln und diese dann mit den zulässingen Spannungen vergleichen.
Das Roloff Matek Buch is da eine gute Lehrhilfe, gibts in jeder Biblo zum ausleihen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
Zum Studium schaue auch bei Google Bücher vorbei.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Poffelnator
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Poffelnator an!   Senden Sie eine Private Message an Poffelnator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poffelnator
erstellt am: 07. Apr. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn deine Frage schon älter ist, will ich auch noch meinen Senf dazu geben.
Ohne Lasten (mindestens Richtung) wird dir niemand auf deine einfache Frage antworten können.
Im Prinzip läuft es aber wie in jedem Nachweis, erst musst du im Bauteil einen Schnitt anbringen, hier durch die Schweißnacht und dann die Schnittreaktionen bestimmen (Normalspannung, Biegung und Schub). Mit diesen Werten kannst du eine Vergleichsspannung ermitteln und diese wird nur mit der zulässigen Spannung verglichen.
Die zulässige Spannung ist abhängig von der „zuständigen“ Norm.
Wie man sieht, ist es keine Hexerei, wer aber dennoch mit solchen Basics Probleme hat, der wird an ein Literaturstudium nicht vorbei kommen. Persönlich kann ich den Decker empfehlen, der gefällt mir besser als der Matek, ist aber wirklich nur Geschackssache.
