  Stahlbaukonstruktion
  ProSteel oder BOCAD
  Neues Thema erstellen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Anwendungen verschoben worden.
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProSteel oder BOCAD (1621 mal gelesen)
nemezklaus
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von nemezklaus an!   Senden Sie eine Private Message an nemezklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nemezklaus
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl-Freunde,
ich habe nur eine Frage: Welche Software ist die bessere, ProSteel oder BOCAD?
Ich hoffe ihr könnt mir bald helfen.
Gruß Klaus
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemezklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
eine Antwort auf deine Frage kann ich Dir leider nicht geben da ich weder mit dem Einen noch mit dem Anderen Programm je gearbeitet habe, allerdings wird das auch den Leuten schwerfallen die sich mit beiden Programmen auskennen. Ich rate Dir deshalb deine Frage zu präzisieren, beschreibe was Du mit dem Programm vorhast und wo Du den Hauptschwerpunkt deiner Aufgaben siehst, dann kannst Du mit brauchbaren Antworten rechnen.
Gegebenenfalls könnte auch "Autodesk Revit Structural" oder "Autodesk Revit Structural Detailing" für dich von Interesse sein (je nach dem wo der Schwerpunkt deiner Einsatzgebiete liegt)
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
ThoMay
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemezklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Klaus.
Auch wenn die beiden Progs des Stahlbaues sind, verschiebe ich diesen Betrag hierhin.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
