  Stahlbaukonstruktion
  Tragwerksberechnung
  Neues Thema erstellen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tragwerksberechnung (2384 mal gelesen)
Abbie
Sehen Sie sich das Profil von Abbie an!   Senden Sie eine Private Message an Abbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abbie
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Abbie am 18. Feb. 2010 editiert.]
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abbie,
die Gleichung
M_max = q * l^2 / 8
gilt für einen Balken, der an beiden Enden aufgelagert und mit einer konstanten Streckenlast q belastet ist. Der überkragende Teil des Balkens und das Biegemoment, das sich daraus ergibt, ist in dieser Gleichung somit nicht berücksichtigt.
Ulrich
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abbie,
ich finde das sollte man als Diplomandin der Fachrichtung Architektur doch schon berechnen können - das wird z.B. für den Maschinenbau schon in den ersten beiden Semestern gelehrt und ist Stoff des Vordiploms.
Ansonsten wenn es ganz pressiiert kann ich nur zur Anschaffung es Buchs Schneider, Bautabellen für Ingenieure raten.
Für ein Fachwerk sei allerdings noch angemerkt das auch die Knotenanschlußkräfte bestimmt werden sollten, denn da kann man im Detail auch Überraschungen erleben.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 11. Feb. 2010 editiert.]
Abbie
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abbie
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abbie,
um Dir konkrete Tipps zu geben, wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn Du die Berechnungsansätze, die Du bis jetzt hast, hier postest.
Ulrich
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbie 10 Unities + Antwort hilfreich
So, mal nachgebelättert in den Bautabellen: Teil 4, Baustatik, 1.2 Einfeldträger mit Kragarm S 4.4 Fälle 1 - 5
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben gegoogelt: Beispiel 4.6
Zu der von Gerd empfohlenen Tabelle gibt es auch ein Lehrbuch. Dieses ist deutlich besser als das von mir zitierte und eignet sich auch prima zum Selbststudium. Darin ist auch das Verfahren zur Bestimmung der Kräfte in der Knoten beschrieben!
Grüße,
Jörg
PS:
Original erstellt von Abbie:
Als Architektur Studentin mit Fachrichtug Entwurf, haben wir nur ein Semester das Fach Tragwerkslehre gehabt.
Was soll man hieraus schließen? Du willst nur Bilder malen, die Klausur hast du lediglich durch auswendig lernen bestanden und bist deshalb nicht in der Lage eine geringe Transferleistung zu erbringen? Hoffe dem ist nicht der Fall. Ansonsten wirst du im Berufsleben auf einige Probleme stoßen. Sicherlich gibt es für die "freakigen Berechnungsaufgaben" Baustatiker. Aber willst du denen immer blind vertrauen?
Ein wenig Kritik sollte man IMHO schon vertragen können.
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 11. Feb. 2010 editiert.]
Abbie
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abbie,
ich finde die Kritik ist nicht persönlich und auch nicht blöd sondern sachlich berechtigt. Wennn Du eine solche Brücke als Aufgabe hast, dann habt Ihr entweder die Grundlagen dafür gehabt oder Ihr solltet Einspruch gegen die Aufgabe erheben.
Wenn es allerdings Dein Entwurf ist, dann solltest Du Dich fragen ob Du es schaffst.
In meiner Zeit als Prüfer für Brückentragwerke in Hamburg kann ich mich an etliche Entwürfe  z.B. für Fußgängerbrücken erinnern die von der Statik nicht das Papier wert waren auf dem der Entwurf gezeichnet war, auch wenn der Name von sogenannten Stararchitekten draufstand.
So, nun zur Zeit des Studiums. Dumme Fragen darf jeder stellen, aber irgendwann mit der Semesterzahl erwarte ich das auch mal einge Grundlagen vorhanden sind.
Und wenn Du nun als Architektin tätig bist, dann darfst Du nach einigen Entwürfen auch für die Statik eines Hauses bürgen. Da mußt Du Dich doch mal selbst fragen ob das klappt.
Gerd
ThoMay
erstellt am: 17. Feb. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle.
Bitte keine emotinalen Streiterein.
@Abbie
Aber ich lass es lieber, dass wird mir hier zu persönlich.
Kann ich nur sagen "Sehr Schade".
Wenn du dich mal hier auf CAD.de umsiehst, wirst du feststellen das es halt schon mal vorkommt, das neue Mitglieder etwas harsch begrüßt werden. Dies sollte nicht die Regel sein, aber wir sind halt auch nur Menschen.
Vielleicht wäre es für Antworten auf deine zukünftigen Fragen hilfreich, wenn du dein Profil etwas mehr ausfüllst. Also z. B. Architektur Studentin
Vieleicht machst du auch einen Neunfang und stellst die Frage mit deinen Berechnungen  und den verarbeiteten Informationen nochmals hier ein.
Und wenn du gaaaaanz lieb sein willst, dann guggste mal die Verweise (neudeutsch Links) in meiner Fußzeile durch. Evtl ist das dann hilfreich zum Verständnis der Reaktion von
smittytomcat.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Abbie
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Abbie hier anscheinend keine Interesse mehr hat und Ihre Texte gelöscht hat schließe ich den Beitrag
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
