  Stahlbaukonstruktion
  Parxisnahes Konstruktionshandbuch Stahlbau
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parxisnahes Konstruktionshandbuch Stahlbau (5425 mal gelesen)
Konnie
Sehen Sie sich das Profil von Konnie an!   Senden Sie eine Private Message an Konnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konnie
erstellt am: 24. Feb. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Ich arbeite in einem Ingenieurbüro für Tragwerksplanung als Konstrukteur.
Da ich ausschließlich im zeichnerischen Bereich tätig bin, sind viele Bücher uninteressant, da meistens die Bemessung überwiegt.
Kennt von euch jemand gutes Buches für Stahlbauzeichnungen?
Es dürfen durchaus auch die absoluten Grundlagen enthalten sein.
Es gibt ein großartiges Buch für den Stahlbetonbau: Bewehren nach DIN-1045
Vielleicht gibt es etwas vergleichbares für den Stahlbau.
Vielen Dank für eure Anregungen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2009 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier bei CAD de, Konnie.
Meinst du so was?
Dann gib auch mal bei einer Suchmaschine DAST ein oder Kleist Stahlbau oder... oder.... oder...
Es wird wohl hier keine Bücherliste aufgestellt.
Gerne möchtest du auch zukünftig im WBF (weltbesten Forum) nützliche Informationen erhalten.
Bitte sein vorher so nett und lies dir mal die Links meiner Signatur durch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Konnie
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
zunächst vielen Dank für deine Links.
Das genannte Buch entspricht nicht meinen Vorstellungen, siehe ersten Eintrag.
Die Google-Suche habe ich durchaus auch schon probiert und konnte leider nichts finden.
Deine Links in der Signatur habe ich ebenfalls angeschaut und konnte nicht feststellen womit ich mich falsch verhalten hätte. Danke für die Aufklärung...
Es liegt mir fern jemanden vor den Kopf stoßen zu wollen!
Dieses Forum ist schon als Austausch von Konstrukteuren gedacht bezüglich CAD und Konstruktion, oder ausschließlich CAD?
MFG
Konnie
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 25. Feb. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konnie,
die Stahlhochbau Bücher von Buchenau/Thiele sind ganz gut.
Was Du aber auch mal machen kanst ist Dir diese Seite anzuschauen: http://www.stahl-info.de/schriftenverzeichnis/shop.php?c=3
Hier findest Du von Schrauben bis Oberflächenbehandlung alles,
Du must halt nur suchen.
DAST ist hier Kostenlos zufinden: http://www.stahlbau.tu-darmstadt.de/Lehre/allgemeines/koelner_bemessungshilfen.pdf
Gruß Peter
ThoMay
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Konnie.
Keine Scheu, du hast niemanden vor den Kopf gestoßen oder dich falsch verhalten.
Mit dem Hinweise auf die Links, wollte ich dich nur freundlich darauf aufmerksam machen, das du, wenn du willst, dein Profil und evtl. die Systeminformationen ergänzst.
Wenn du die Startseite von Konstrukteure Online öffnest, zeigt die Kopfzeile den Sinn und Zweck.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Konnie
erstellt am: 27. Feb. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die weiteren Links Peter. Werde ich mir anschauen.
Hört sich gut an.
@ ThoMay
Alles klar, werde meine Signatur bei Gelegenheit anlegen und das nötige ergänzen.
Vielen Dank an euch beide.
Konnie
