  Stahlbaukonstruktion
  Balkon vor Klinker befestigen?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Balkon vor Klinker befestigen? (7829 mal gelesen)
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows XP Pro X64
Edition Vers.2003 SP2;
Intel(R)Xeon(R)CPU
5160 @ 3.00GHz, 8GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
Inventor 2008 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konstruiere gerade einen Balkon in privatem Auftrag und würde ganz gerne auf eure Erfahrung und euer Wissen zurückgreifen...
Die Balkon-Konstruktion selber ist nicht das Problem. Jedoch habe ich keinerlei Erfahrung mit Beton, Klinker und co..
Da wo der Balkon befestigt wird ist eine Klinkerwand hinter der ein ca. 50mm Dämmungsspalt ist und dann Beton. Ich würde es nun so machen das ich  den Klinker weg nehme und den Balkon direkt am Beton befestige. Jedoch ist das mit einem Mehraufwand verbunden den der zukünftige Balkonbesitzer wenn nicht unbedingt nötig umgehen würde. Das Eigengewicht beläuft sich auf ca. 600kg bei einer Breite von 5m und Tiefe von 2,5m. Sollte ich nun den Balkon vor die Klinker setzen würde das bedeuten, dass die Befestigungsschrauben eine freie Länge von diesen 50mm Dämmspalt und der Klinkertiefe (keine Ahnung, vielleicht 120mm) haben, also insgesamt ca. 170mm freie Länge. Die Schrauben besorgt nen Bekannter von mir deren Abmessung ich noch erfahre. Aber um die Schrauben mache ich mir keine Sorgen, meine bedenken sind, dass durch das Anzugsmoment der Schrauben der Klinker eingedrückt werden könnte und diese in den Dämmspalt gedrückt werden. Hat jemand von euch vielleicht Erfahrung die er mit mir Teilen würde?
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 24. Feb. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
es ist nicht das Gewicht des Balkons, sondern Du musst die Windlasten berücksichtigen, die auf den Balkon einwirken können. Ich habe mir einen Erker anbauen lassen. Der Prüfing. hat darauf bestanden, dass dieser Erker mit 18 Schrauben a 16mm in der Wand vergossen angeschraubt wurde. Zusätzlich wurden noch 2 Durschschraubungen durch das Mauerwerk mit entsprechenden Platten vorgesehen und 2 zusätzliche Hebel am Längsträger um ein Abreisen zu verhindern.
Bei der Nachfrage warum sagte er mir es kommt nicht auf das Gewicht drauf an, der Erker ist auch Vollflächig angebracht, er sagte es kommt auf entsprechene Windböen an die auf den Erker einwirken.
Die Abmaße sind 3m breit und 1,15m tief und das Dach ist durch das vorstehende Dach abgedeckt.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Kraxelhuber
Intel(R)Xeon(R)CPU
Inventor 2008 SP2
erstellt am: 24. Feb. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
gibt es irgendwo Informationen was an Windlasten angenommen wird bzw. wo kann man sich die beschaffen?
In wieviel Meter Höhe sitzt denn dein Erker nur um schonmal ne Richtung zu bekommen?
Der Balkon den ich konstruiert habe, wird an der einen 5m-Seite am Haus anliegen und die andere 5m-Seite (2m Tiefe)
wird von vertikal im Boden mit Betonfundament vergossenen Träger gestützt. Von diesen Trägern geht nochmal ein Träger unter 45° zur Mitte hin um das freie Maß nochmal zu reduzieren...
Gruß Dirk
(David Hilbert)
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
erstellt am: 24. Feb. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kraxelhuber:
Für Berechnungskennwerte gibt es z. B. das Tabellenbuch "Schneider Bautabellen"
Dei Balkon dient sicherlich nicht nur dekorativen Zwecken, d. h. du brauchst eine Genehmigung und eine Prüfstatik (und eine gute Haftpflichtversicherung).
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich hab Dir mal ein Bild von meinem Erker mit rangehangen, damit Du siehst wie hoch er angebaut ist. Es ist ringsherum ein Stahlrohrgestell. Die Verschraubung ist im unteren Bereich, links am Erker und rechts an der vorstehenden Wand innerhalb des Erkers. Zusätzlich ist noch oben im Balkengestell eine Aufhängung. Die Durchschraubung ist links durch die Wand mit entsprechenden Stahlplatten. Ich möchte ihn nicht mehr vermissen.
Gruß Gerhard
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gb.planung:
Gruß Gerhard
Die Auslegung würde ich auf jeden Fall einem Baustatiker überlassen - da Du nicht die Ausbildung dafür hast, steigt auch jede Versicherung im Schadensfall aus.
Ansonsten: Wind- u. Schneelasten DIN 1055-4 und -5
Peter
http://www.fuhrmann.at/
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
einen statiker brauchst du in dem Falle auf jeden Fall. Das istr klar. Man kann es aber auch dem Statiker ja schon mal leicht machen(spart ja auch das eigene Geld).
Deshalb auch gleich zurück zum eigentlichen Thema:
ich würde Schwerkstdübel zum Schrauben nehmen. zB Fischer SL M oder EA M, je nach Untergrund. der Bolzen sollte so lang sein das du durch den Klinker und die Dämmschicht durchschrauben kannst. Damit du den Klinker nicht aus der Wand reisst setzt du über die Bolzen noch Distanzhülsen aus Hohlwellen. Dann klemmst du deinen Balkon über Hohlwellen direkt ins Feste Mauerwerk. Klinker und Dämmschicht bleiben belastungsfrei. Ist auf jeden Fall günstiger als das gesamte Klinkerwerk weg zu hacken....
ich setz mal voraus das der Balkon nicht frei tragend hängen soll, oder?
Du musst bei der Auslegung nur drauf achten was für ein tragendes Mauerwerk du hast.  Nicht jeder Schraubdübel ist auch für jede Wand zugelassen.
Dann ab mit dem entwurf zum Statiker....
Gruß Thomas
Rahbaber
Bauschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Rahbaber an!   Senden Sie eine Private Message an Rahbaber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rahbaber
Windows Vista Home Premium SP1 32 Bit,
Intel Core2 Quad 2,4 GHz,
4 GB Ram,
Nvidia Geforce 9500 GT,MegaCad Metall 3D,
Office 2003
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließ mich meinen Vorschreibern an, das ein Statiker mit im Spiel sein muß.
Zur Befestigung im Mauerwerk könnte ich ein alternativ System von Hilti Vorschlagen:
Zuganker HZA-R (Anzahl,Größe & Menge nach Statik) mit Hilti Hit (je nach Untergrund) einkleben. Damit der Zuganker nicht freiträgt im Klinker Druckfeste Stücke Hilti HIK-AE 68 zwischen Mauerwerk und Balkonträger verbauen.
Sofern der Statiker mit spielt ist das eine saubere Befestigung, mit so wenig wie nötig Kältebrücken.  (Vorrausgesetzt man bekommt die d=70 Löcher ordentlich in den Klinker hin und dichtet sie gut ab.)
Mit dem System arbeiten wir öfters bei Balkonanlagen. Wobei sich einige Statiker schwertun   Injektionsanker nachzuweisen. Oder sie wollen es nicht
(Edit) Vergessen zu erwähnen:
Dabei geht es nicht um freitragende Balkone, sondern um mehr oder weniger um Balkone die auf mind. zwei Stützen stehen.
[Diese Nachricht wurde von Rahbaber am 29. Mrz. 2011 editiert.]
