  ArchiCAD
  Grundlagen der definierten eigabe.
Autor Thema:  Grundlagen der definierten eigabe. (1273 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Zu Archicad komme ich durch das Studium der Freundin meines Ältesten.
Cad kennen ich vom täglichen Umgang in meinem Beruf.
Bei den CAD Programmen bin ich es gewohnt, die Länge einer Linie (Wand) entweder bei der Erstellung als relative Koordinate oder nach der Erstellung über das Ändern des angerachten Maßes zu definieren.
Geht das bei Archicad nicht?
Erst zeichne ich eine Linie. So weit so gut.
Muss ich dann tatsächlich mit der Maus zielen um bei 3,0m rauszukommen?
Wenn ich das nicht mache, dann bringe ich ein Maß an.
Das Maß ist im Betrag 2,355m
Jetzt will ich aber 3,0m haben.
Geht das irgendwie über die Änderung des Maßes?
Oder geht das wirklich nur über Verschieben und ich muß mir die Länge der Verschiebung ausrechnen?
Ziehmlich unpraktisch.
Bitte höflich um Antwort für "Dummies"
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 14. Dez. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Moment wenn man die Wand zieht sollte der Eingabetracker aktiv sein (falls nicht, dann einschalten) und man gibt ein:
3
ENTER
und hat eine 3m lange Wand. Mehr Tasten als 3 und Enter brauch es nicht, da der Abstand im Eingabetracker dann schon vorausgewählt ist.
Wenn man eine Wand auf 3m verlängern will fast man die am Endpunkt an, benutzt den Befehl Längenänderung oder Knotenpunkt verschieben in der Pet-Palette gibt wieder (im Eingabetracker) ein 3 ENTER und hat auch eine 3m lange Wand.
Aber: Man wird eine CAD-Software nicht übers Forum lernen, auch nicht wenn man bereits andere Systeme beherrscht. Im Hilfe-Menü finden sich die Handbücher, Tutorials gibt es an sich auch ausreichend zum Download. Gut geeignet ist z.B. unser Schnupperkurs ( http://www.graphisoft-dresden.de/material/ArchiCAD16/Einsteigerk urs-ArchiCAD-16/Einsteigerkurs-ArchiCAD-16.zip ).
vg jens
CAD Software für Architektur in Dresden
ThoMay
erstellt am: 14. Dez. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Abend Jens
Du schreibst:
Aber das WBF hilft einen auf den richtigen Weg.
Dazu hast du mir ja den Schnupperkurs angehängt.
Für "Anfänger" ist es oft (das nicht nur bei Archicad) schwierig, die richtigen Suchbegriffe in den Tutourials oder der Suche der Hilfe einzugeben.
Welcher nicht Architek kommt schon auf "Eingabetracker"
Damit kann ich jetz viel mehr mit dem Goockel suchen.
Ausserdem wollte ich halt ein bischen abkürzen und glänzen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
jens
Windows
erstellt am: 14. Dez. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das Problem die richtige Fragestellung für die Hilfe oder auch eine Suche zu finden ist allgegenwärtig ... das merkt man selbst immer wieder bei der Beschäftigung mit neuen Dingen.
Deshalb ist das Abarbeiten eines Anfangstutorials immer ein guter erster Schritt. Der Rest kommt dann schon, ArchiCAD ist ja eigentlich recht intuitiv.
vg jens
ThoMay
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens.
Nach den ersten Versuchen kann ich sagen, das das Programm im 3D Modus starke Ähnlichkeiten mit einem Direktmodellierer aufweist.
Die Einstellung der einzelnen Element rauszufinden ist halt die Sucherei.
Na ja, die eine oder andere Frage werde ich in Zukunft naoch haben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
