  ArchiCAD
  Archicad 8.0
Autor Thema:  Archicad 8.0 (837 mal gelesen)
Harry_Emden
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Harry_Emden an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_Emden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_Emden
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Moin,
ich Arbeite seit kurzem mit Archicad 8.0    . Das Programm hat mich wirklich überzeugt und tut es auch immer wieder.
Meine Frage an euch: Gibt es eine Möglichkeit, um sich aus den Bibliotheken ein sog. Fenster zu erstellen, in dem man die meist gebräuchslichsten Materialien bzw. (wie bei mir aus dem Bereich Elektro) Schalter usw. abspeichern kann. Man hätte dann den Vorteil, dass man die häufigst gebrauchte Sachen sofort anklicken kann. Ein wechseln also zwischen den einzelnen Bibliotheken wird somit unnötig.
Vielen Dank
Harry
und wenn man meint es geht nicht mehr, dann kommt .........
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_Emden 10 Unities + Antwort hilfreich
warum 8.0 und nicht 8.1? Update war doch kostenfrei, aber das nur nebenbei.
Ich versteh die Frage noch nicht ganz. Wie wechselst du zwischen den Bibliotheken? Im Objektwerkzeug hast du doch auf de rlinken Seite die gesamten zugeladenen Bibliotheken baumartig als Struktur dargestellt.
Willst du die Ordner nicht erst aufklappen müssen und alles nur in einem Ordner haben?
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine
Harry_Emden
Techn. Angestellter
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteinmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe die version von einem Kollgene übernommen. Warum er das Update nicht gefahren hat werde ich mkich erst einmal erkundigen.
Zum Thema: Im Moment habe ich bei der Bearbeitung zwei Fenster offen. Die Werkzeugleiste sowie die Info zum Werkzeug. Wenn ich jetzt ein Material einfügen möchte, muss ich mit der Drop-Down bzw. Up das gewünschte Material auswählen.
Ich meine aber ein Fenster, in dem ich die Symbole schon vorgegeben habe. Beim Anklicken eines Symboles kann ich dieses dann in die Zeichnung herüberziehen.(Ich kenne dieses noch von Autosketch früher)Die hinterlegten Symbole können dann aus jeder beliebigen Bibliothek zusammengeführt werden. Also ein stetig sichtbares Fenster aus dem ich die Symbole in Zeichnung einziehe.
Mfg
Harry
jens
Windows
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_Emden 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist mir klar was gemeint ist. So ist das nicht vorgesehen. Man kann aber in den Werkzeugen Favoriten definieren, für die dann alle Einstellungen auch schon definiert sind.
