  Allgemeines im Anlagenbau
  Standard-Einheit fuer Stellschraube
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standard-Einheit fuer Stellschraube (2152 mal gelesen)
benji2505
Sehen Sie sich das Profil von benji2505 an!   Senden Sie eine Private Message an benji2505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benji2505
T.U.S. Technologies, Inc.
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang habe ich ein Bild eingestellt fuer einen Oberfraesen-Zusatz. Es geht darum, dass der Tischler seine Oberfraese auch lokal nutzen kann, wenn er Kanten bearbeiten will (z.B. Handlaeufe). Die Idee ist, dass er ueber die gezeigte Stellschraube die Hoehe der Fraese einstellen kann.
Bisher sind die gezeigten Teile alle custom-made, was sie zum einen teuer macht und zum anderen wenig Nutzer-freundlich ist.
Frage waere, ob man solche Stell-Mechanismen nicht irgendwo fertig kaufen kann, moeglichst mit besserer Ergonomik.
Jan D.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benji2505 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nun kein professioneller Handwerker, aber wenn ich mal im Internet nach gängigen Geräten schaue, habe ich den Eindruck, daß die mit entsprechenden Eigenschaften ausgestattet sind.
Was kann denn Deine Vorrichtung Besonderes?
R.Schulze
benji2505
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Mechanismus richtet die Fraese horizontal aus fuer Anwendungen, bei denen es nur eine einseitige, nicht genuegende Auflageflaeche gibt. Dazu muss die Hoehe auf der einen Seite verstellt werden koennen. Die gezeigte Skala ist im Uebrigen obsolet. Ein Freund von mir hat fuer dieses Geraet ein Patent zugesprochen bekommen und moechte jetzt vor dem Launch den Hoehen-Stell-Mechanismus verbessern/verbilligen. Es geht also nur um die Stellschraube und das Stellrad. Die Auflagescheibe wuerde ich entsprechend anpassen.
Jan D.
ThoMay
erstellt am: 22. Aug. 2012 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benji2505 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Jann.
Solche Elemente findes du bei jedem Zuliferer von Normalien.
Es seine zu erwähnen:
Misumi
Mädler
Ganter
Nroelem
Einfach mal in die Web kataloge schauen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
