 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Hauptschalter vor Hauptschalter? (953 mal gelesen)
staskiewitz Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2010 E-Plan P8 V2.0 Pro-Version Menüumfang - Experte
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kunde möchte, dass vor einem Hauptschalter ein zusätzlicher Hauptschalter eingebaut wird. (Maschinenbau). NAch dem ersten Hauptschalter, sollen dann die einzelnen Maschinenteile über je einen eignen Hauptschalter eingeschaltet werden. Die einzelnen HAuptschalter in der Maschine sind so verkettet, dass die Anlage nur startet, wenn alle HAuptschalter ein sind. ISt sowas zulässig? Habe darüber nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 349 Registriert: 09.01.2006 Windows XP sonst nix
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staskiewitz
Warum sollte das nicht zulässig sein? Ein "Hauptschalter" und mehrere "Reperaturschalter" in Luxusausführung sind doch OK. Das sie Anlage erst startet, wenn alle Startbedingungen erfüllt sind, ist auch OK. ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staskiewitz
Warum sollte das nicht zulässig sein. Im Prinzip ist es ja nur ein Hauptschalter mit mehreren Untereinheiten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staskiewitz
Irgendwie seltsam klingt es aber doch schon, denn der Name Hauptschalter impliziert ja daß es der hautsächliche ist. Es kann dann laut dieser Beschreibung, da die anderen von diesem abhängen nicht weitere Hauptschalter geben Ansonsten viel mir hier mehr oder weniger sofort die Notauskette ein, nur daß es keine Notausschlagtaster sind sondern weitere Schalter. Aber eigentlich liegen diese doch einfach in der Notauskette soweit Notaus bei dieser Anlage bedeutet, daß sie komplett steht. gruß Heiko ------------------ CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!! 64bit sind kein Thema mehr ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
