  Allgemeines im Anlagenbau
  Spezialventil
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spezialventil (1653 mal gelesen)
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es ein Eckventil oder ähnliches, dass für Flüssigkeiten mit Feststoffen geeignet ist (bis zu 3mm Durchmesser und sehr hart). Evtl. hat schon jemand Erfahrungen mit einem spülbaren Eckventil und einen entsprechenden Hersteller dazu.
Da eine annähernd bündige bzw. Totraumfreie Lösung benötigt wird, kann ein Quetschventil oder Kugelhahn nicht verwendet werden.
Ciao
Jürgen
Schmidi01
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi01 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi01
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
hast du noch etwas mehr Infos zu Durchflußmenge, Druck, Temperatur, Medium, Konzentration, Werkstoff, Nennweite. Regel- oder Auf/Zu-Ventil.
Gruß Thomas
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Jul. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch' es mal bei APV oder SüdMo, http://www.apv.com/
die APV-Ventile sind definitiv CIP-Fähig.
CIP: Clining in Place, für die Nichtfachleute: automatisch reinigungsfähig durch Freistellung zur Reinigung und überhaupt reinigungsfähig gestaltet...
Die kannst Du sogar als 3D-Modelle bei http://www.cadenas.de  abfragen.
Die Haltbarkeit bei vermutlich abrasiven Stoffen ist wohl fraglich. Die Ventile werden weitestgehend in der Lebensmittelindustrie, auch für heiße und stückige Produkte eingesetzt,.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 31. Jul. 2011 editiert.]
