  Allgemeines im Anlagenbau
  Ganz dünnwndiges Rohr gesucht.
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ganz dünnwndiges Rohr gesucht. (2366 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein schönes Wochenende an alle fleißigen Helfer.
Wer kennt, weis oder kann mir weiterhelfen.
Es wird gesucht ein Lieferant für  dünnwandige nahtlose Rohre:
D= 80mm s=0,20mm L=50mm Stückzahl 5Stück.
D= 80mm s=0,25mm L=50mm Stückzahl 5Stück.
D= 80mm s=0,30mm L=50mm Stückzahl 5Stück.
Material 1.431 Federblech nichtrostend. Gerne hier Ersatzvorschläge bei ähnlichen Materialeigenschaften.
Die Teile dienen zu Versuchen für eine Diplomarbeit (nicht meine)
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
besorg Dir (bei der Stückzahl) ein einfach zu bekommendes Edelstahlrohr
und lass die paar Rohrstücke passend drehen und abstechen.
Geht bestimmt schneller .
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Hallo ThoMay,
Andreas
kannst Du die noch drehen bei 0,2mm Wandung
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
Krümmel
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich kanns
Sollte da einer abwinken kann ich erklären wie es geht
Andreas
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich kanns
ich auch!
LG, Nina
Krümmel
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina  ,
schön, dann sind wir ja schon zu zweit
Andreas
ThoMay
erstellt am: 02. Nov. 2010 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Nina und Andreas haben mir per PM Vorschläge unterbreitet.
Diese beinhalten eine spamabhebende Bearbeitung.
Ist hier noch jemand, der einen kennt, welcher einen weis, der wiederum mitteilen kann wo man solche nahtlosen Rohre als Halbzeug, gezogen, nahtlos geschweißt,...
Habe mir am Wochenende einen Wolf gesucht aber keinen richtigen Erfolg gehabt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 05. Nov. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomay
Eventuell eine dumme Frage aber müssen sie unbedingt Nahtlos sein?
Falls doch, guck mal hier rein. http://www.smp-tubes.com/index.php?p_id=127&p=6
Nahtlose Präzisionsstahlrohre mit besonderer Maßgenauigkeit
    * Außen-Ø: 1,5 - 380 mm
    * Wanddicken: 0,2 - 25,0 mm
gruss marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 05. Nov. 2010 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein entspannendes Wochenende gehabt zu haben marques.
Ja, müssen nahtlos sein.
Weil die Naht die Optik stört.
Danke und Gruß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
GEHT NICHT GIBS NICHT!!!
Aber sowas kostet Geld
Man lässt sich ein Ziehkern machen mit Aussenring und Aufnahme (Rezipient)
und kann sich das ganze Ziehen lassen
(ziehen, weichglühen und wieder ziehen und immer so weiter)
Ist sicherlich unheimlich teuer (da bin ich mir ganz sicher)!
Aber ich finde die Version mit dem Drehen auch am Besten + günstigste Lösung!
Denke du wirst nix besseres finden!
CAD-Freelancer
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Jul. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Abmessungen und Stückzahlen ist auch drahterodieren noch möglich.
Das dauert zwar eine Weile, kann aber nachts durchlaufen.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 05. Jul. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Sache hatb sich erledigt.
Wir haben gedreht.
Mitlterweie einen Hersteller in Japan aufgetan, welcher dünnwndige "Rohre" sprich Bände aus Federstahl nach Kundenwunsch fertigt. Nahtlos und aus Ferderstahl.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
