  Allgemeines im Anlagenbau
  Zahnriemen auswählen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnriemen auswählen (1131 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen Antrieb muss ich einen passenden Zahnriemen auswählen.
Es gibt z.B. die Bezeichnung AT10 als auch 8M und 14M.
Der Riemen soll in etwa 50mm breit werden.
Kennt hier jemand die verschiedene Daten der Zahnriemen?
Angeblich kann der AT10 mit 50mm breite aufgrund seiner trapezförmigen
Zähne usw mehr Kraft übertragen als ein 8M mit gleicher Breite.
Wäre toll, wenn hier jemand nähere Angaben dazu machen könnte.
Slider
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Google liefert da sicherlich einige Ergebnisse. Aus dem Stegreif fallen mir Mulco oder Conti ein.
Ulrich
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider,
es gibt unterschiedliche (Profil-) Typen, die durch die Bezeichungen unterschieden werden, also AT, HDT, usw. Dann kommt die Größe (8M, 14M, usw.) und natürlich die Riemenbreite. Bei der Auswahl sind die Einsatzbedingungen zu beachten und die Berechnung erfolgt über das zu übertragende Moment, usw.!
Bei den jeweiligen Herstellern, bzw. Lieferanten, kann man sich das auslegen lassen, oder selbst berechnen, zumindest überschlägig ist das schnell gemacht.
Neben Mulco und Conti, fällt mir noch Gates ein und eine Online-Auslegung gibt es auch bei Maedler:
http://www.maedler.de/statisch/Tools.aspx
Lutz
