  ZW3D
  Installationsfehler 0x000001d
Autor Thema:  Installationsfehler 0x000001d (4527 mal gelesen)
rkup123
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von rkup123 an!   Senden Sie eine Private Message an rkup123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkup123
ZW3D 2010
erstellt am: 28. Jun. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich versuche VX Version 14.30 oder 14.31 zu installieren, erhalte ich nach etwas "Wartezeit" diese Fehlermeldung:
vxmain.exe-Anwendungsfehler
Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0x000001d).
Klicken Sie auf "OK" um die Anwendung zu schließen.
Die gleiche Fehlermeldung gibts auch, wenn ich versuche VX von einem USB-Stick aus zu starten. Die Version 13.75 lief noch problemlos. Die Hardware ist zwar nicht die allerneuste, die Minimalanforderungen laut Produktbeschreibung sind jedoch mehr als erfüllt.
Kann jemand mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen und wie bekomme ich VX Version 14.31 zum laufen?
Danke schon mal im Voraus!
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkup123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rkup123,
ich werde mal versuchen dir zu helfen
Aus deinem Beitrag kann ich entnehmen das die 13ner Versionen von VX CAD CAM problemlos laufen, die Fehler erst mit den 14ner Versionen auftreten und du eine etwas ältere Hardware hast. Dann liegt es nahe sich einmal den Unterschied zwischen der Version 13 und 14 sich etwas näher anzuschauen.
Im Gegensatz zur Version 13 benötigt die Version 14 einen Rechenprozessor mit SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) x86-Befehlssatzerweiterung.
Um es klar auszudrücken, du brauchst in deinem Rechner einen Rechenprozessor ab Athlon 64 bzw. Opteron, Sempron mit Prozessorkern Paris und alle Prozessoren mit NetBurst-, Core- oder einer späteren x86-Mikroarchitektur, Mobilprozessoren ab Pentium M und höher wenn du mit der Version 14 von VX arbeiten möchtest.
Vielleicht kannst du mir ja die genaue Bezeichnung deines Prozessors schicken und ich kann dir dann sagen ob es an ihm liegt oder nicht.
Gruß vom VX-Supporter
rkup123
Modellbauer
ZW3D 2010
erstellt am: 29. Jun. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und informative Antwort. Ich habe einen AMD Athlon XP 3200+ Prozessor.
Bastian W.
Sehen Sie sich das Profil von Bastian W. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian T.
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkup123 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem setzt du ein?
rkup123
Modellbauer
ZW3D 2010
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es unter Windows XP SP3 und Windows 7 versucht.
Bastian W.
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkup123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Version runtergeladen oder auf CD?
rkup123
Modellbauer
ZW3D 2010
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Version 14.30 habe ich als CD und Downloadversion probiert. Die Version 14.31 habe ich als CD Version.
VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkup123 10 Unities + Antwort hilfreich
Der AMD Athlon XP wird in meiner Liste als SSE Prozessor aufgeführt. Kann also nicht funktionieren da die x86-Architektur zu alt ist. Wir könnten es mal auf einem etwas neueren Rechner versuchen dann wird es bestimmt klappen. Vielleicht kannst du mir noch sagen wie alt dein Rechner ist.
rkup123
Modellbauer
ZW3D 2010
erstellt am: 02. Jul. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das genaue Alter des Rechners ist mir nicht bekannt. Die Hauptplatine ist ein ASRock K7S8X R3.0 . In der Bedienungsanleitung steht als Druckdatum Juni 2003.
Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt weiß ich, das ich mir weitere Installationsversuche sparen kann.
Gruß rkup123.
