  AutoCAD ObjectARX und .NET
  DWG/DXF zu PDF
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG/DXF zu PDF (492 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 25. Jun. 2025 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gibt es eine Möglichkeit eine DWG oder DXF in eine PDF zu konvertieren/drucken ohne Autocad zu öffnen?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Jun. 2025 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Du fragst hier im Autocad ObjectARX und .Net Forum, d.h. du möchtest bestehende dwg einfach so nach pdf umwandeln. Ich befürchte das wird so nicht funktionieren aber ich kenne auch nicht das volle .Net Autocad Paket.
Ohne Autocad gäbe es diverse Programme (Adobe Acrobat, Microsoft AnyDWG) oder Onlineplattformen mit/auf denen man das durchführen kann. Könnte bei einigen aber Probleme geben wenn spezielle Vertikalprodukte benutzt werden (Civil 3D, MEP, Inventor).
Klaus
Archäologie Bubi
Archäologische Funddokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Archäologie Bubi an!   Senden Sie eine Private Message an Archäologie Bubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2024 / Raster Design
AutoCAD Map 3D 2025
Faro AS-Built / TachyCAD
Agisoft Metashape Professional 2.0
erstellt am: 25. Jun. 2025 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ObjectARX lassen sich die Layouts einer Zeichnungsdatei auslesen, ohne dabei eine ACAD-Instanz öffnen zu müssen.
Auf dieser Basis kannst du dann selbst Plot-Dateien für PDFs erzeugen und diese mithilfe der AcCoreConsole in Kombination mit einem Skript publizieren.
Zwar wird dabei mit der ACC weiterhin eine vereinfachte ACAD-Instanz geöffnet, doch die AcCoreConsole arbeitet deutlich schneller und eignet sich daher gut für Stapelverarbeitung.
Ob es unter .NET elegantere oder leistungsfähigere Alternativen gibt, weiss ich leider nicht.
Aber ich selbst setze erfolgreich auf eine LISP-basierte Lösung nach obigem Prinzip, mit der ich zuverlässig Stapel-PDFs erstelle.
Bubi spiele, Bubi glücklich!
