  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Zugriff auf Papierformat in der Zeiteneinrichtung
Autor Thema:  Zugriff auf Papierformat in der Zeiteneinrichtung (1517 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich brauche für die, in der Seiteneinrichtung eines Layout, Papierdefinition für das eingestellte Ausgabegerät.
Über vb.net bin ich an das Objekt für das Layout rangekommen - nur wird da nicht der Name aus der Seiteneinrichtung angezeigt sondern nur ein Teil der Bezeichnung.
Hier ein Teil des Codes um an acLayout zu gelangen.
Code:
' Get the current document and database, and start a transaction
            Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
            Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
                ' Reference the Layout Manager
                Dim acLayoutMgr As LayoutManager = LayoutManager.Current
                ' Get the current layout and output its name in the Command Line window
                Dim acLayout As Layout = _
                acTrans.GetObject(acLayoutMgr.GetLayoutId(acLayoutMgr.CurrentLayout), _
                                  Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
                ' Get the PlotInfo from the layout
                Using acPlInfo As PlotInfo = New PlotInfo()
                    acPlInfo.Layout = acLayout.ObjectId
                    ' Get a copy of the PlotSettings from the layout
                    Using acPlSet As PlotSettings = New PlotSettings(acLayout.ModelType)
                        acPlSet.CopyFrom(acLayout)
Ich brache diese Information im später dieses wieder in der Funktion
Code:
Dim acPlSetVdr As PlotSettingsValidator = PlotSettingsValidator.Current
acPlSetVdr.SetPlotConfigurationName(acPlSet, ConfiName, Paperformat)
Verwende ich den Wert aus acLayout, dann kommt es unweigerlich zu einer Fehlermeldung wegen falscher Eingabe.
Kann mir einer weiterhelfen?
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
der PlotSettingsValidator hat eine Methode, die dir alle MediaNames zurück gibt ==> GetCanonicalMediaNameList(PlotSettings)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tappenbeck
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
das ist bekannt - nur werden da die Namen aus der Device auch richtig gelistet.
Nur in der Eigenschaftenabfrage, wie einleitend dargestellt, werden nur die ersten Buchstaben anzeigt.
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich nicht nachvollziehen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
tappenbeck
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
wie sieht das denn bei Dir in der Variablenüberwachung aus?
Gruß Jan
jan :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ducke mich schon direkt vor der Bemerkung:
Wenn ich mir die Bilder ansehe, dann frage ich mich ob die Überhaupt die Infos des selben Layouts darstellen.
sorry gestört zu haben
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ich habe keine Zeit, das jetzt nachzustellen und es ist auch zu lange her, dass ich in dieser Thematik drinnen war.
Aber die angezeigten Papierformate haben nichts mit den CanonicalMadiaName zu tun.
Du musst dir aus den MediaNames den passenden Namen suchen .. am besten über die Formatabmessungen, des gewünschten Papierformats.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
AutoCAD 2009 - 2018
Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015
Windows 10 64 Bit
Windows 8.1 Pro 64 Bit
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Dasselbe Problem hatte ich auch. Hab es dank der Hilfe des Forums gelöst:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000606.shtml
Hoffe das hilft dir weiter!
