  AutoCAD ObjectARX und .NET
  pdf von Layout plotten
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  pdf von Layout plotten (2294 mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
AutoCAD 2009 - 2018
Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015
Windows 10 64 Bit
Windows 8.1 Pro 64 Bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Plotten von Layouts.
Folgende Gegegbenheiten:
- verschiedene Layouts mit verschiedenen Blattgrößen
- geplottet werden soll lediglich ein Blatt
- Seitengröße soll aus dem Layout entnommen werden.
Ich habe vor, den Plot-Dialog zu verwenden, dort wird aber eine feste Blattgröße in der Plotkonfiguration gefordert.
Diese habe ich versucht mit "CanonicalMediaName" variabel zu gestalten. Als Ergebnis hierfür bekomme ich allerdings immer "User66" was natürlich keine Seitengröße ist.
Code:
Dim psv As PlotSettingsValidator = PlotSettingsValidator.Current
                ' We'll plot the extents, centered and
                ' scaled to fit
                psv.SetPlotType(ps, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PlotType.Extents)
                psv.SetUseStandardScale(ps, True)
                psv.SetStdScaleType(ps, StdScaleType.ScaleToFit)
                psv.SetPlotCentered(ps, True)
                ' We'll use the standard DWG To PDF PC3, as
                ' for today we're just plotting to file
                psv.SetPlotConfigurationName(ps, "DWG To PDF.pc3", "ANSI_A_(8.50_x_11.00_Inches)")
              ' We need to link the PlotInfo to the
                ' PlotSettings and then validate it
                pi.OverrideSettings = ps
                Dim piv As New PlotInfoValidator()
                piv.MediaMatchingPolicy = MatchingPolicy.MatchEnabled
                piv.Validate(pi)
Gibt es hier eine Möglichkeit die Seitengröße immer aus dem aktuellen Layout zu entnehmen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SchwedeNK,
direkt nicht, du musst die Daten aus dem aktuellen Layout ermitteln und zuweisen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
SchwedeNK
Holztechniker
AutoCAD 2009 - 2018
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
wie komme ich denn an die Daten? Wie gesagt, der CannoncialMediaName liefert mir kein brauchbares Ergebnis...
Ich habe eigentlich immer die Größen von DIN A0 bis DIN A4.
Viele Grüße,
Schwede
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
public System.Collections.Specialized.StringCollection CanonicalMediaNames { get; }
    Member von Autodesk.AutoCAD.PlottingServices.PlotConfig
public string GetLocalMediaName(string canonicalMediaName)
Hilft das?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Karlovac
Sehen Sie sich das Profil von Karlovac an!   Senden Sie eine Private Message an Karlovac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlovac
AutoCAD Mechanical 2012-2015
Windows 7 Enterprise X64
Visual Studio 2010/2013
Intel Xeon W3680
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwede,
Ist schon mal schwierig, weil je nach dem welches Device im Layout eingestellt ist, auch die Blattformate anders benannt sind.
(kann man aber recht einfach mit Layout.CanonicalMediaName auslesen)
Ich könnte mir aber vorstellen, dass du den mit "Layout.PlotPaperSize" erhaltenen Wert (z.B. "(841,1189)" für A0) interpretierst, dadurch das Format erkennst und den jeweiligen CanonicalMediaName von DWG To PDF.pc3 verwendest in dem Fall z.B:
psv.SetPlotConfigurationName(ps, "DWG To PDF.pc3", "ISO_A0_(841.00_x_1189.00_MM)"
Karlovac
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karlovac:
Die Größe des Layout (wenn nur die zu plottenden Inhalte dargestellt sind) kann man leicht über die Systemvariablen Extmin und Extmax herauslesen, allerdings hatte ich damals Probleme mit den richtigen Werten ...
Ich lese mir also zunächst alle in der Config enthaltenen Daten in eine Liste,
hol mir dann die tatsächlichen Werte des Layout,
vergleiche diese mit den Werten im pc3 und nehme das nächst größere
gibt hier auch ein Beispiel dafür, das ich aber auf die Schnelle leider nicht finde.
Vielleicht noch ein Tip:
Ich hatte damals immer Probleme mit den pdf-Dateien, da sich diese nach dem Erzeugen immer gleich öffnen wollten.
Habe dann das ganze umgestellt auf Postscriptausgabe und wandele diese .ps Dateien anschließend in einen Rutsch zu pdf (mit Adobe Acrobat Stapelbearbeitung). Dabei kann man auch sehr schön die Zeichnung auf die tatsächliche Größe beschneiden lassen.
Bei bis zu 20 Layouts braucht es das nicht, bei mehrmals über 500 ist das aber ganz hilfreich.
Klaus
SchwedeNK
Holztechniker
AutoCAD 2009 - 2018
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen!
Habe es jetzt so hinbekommen:
Erst die Größe vom Layout ermitteln und dann in der Plot-Konfiguration die nächstmögliche der .pc3-Datei auswählen.
Code:
Dim medlist As StringCollection = psv.GetCanonicalMediaNameList(ps)
For i As Integer = 0 To medlist.Count - 1
                    If medlist(i).StartsWith("ISO_full_bleed_A") And medlist(i).Contains(GrößeX.ToString + ".00_x_" + GrößeY.ToString) Then
                        ed.WriteMessage(vbLf & "{0} {1}", i + 1, medlist(i))
                        medname = medlist(i)
                    End If
                Next
Viele Grüße,
Schwede
