  AutoCAD VBA
  Ausdehnung im Layout ExtMin, ExtMax
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausdehnung im Layout ExtMin, ExtMax (1491 mal gelesen)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Jun. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA Experten,
habe noch ein kleines Tüftelproblem vor dem EM-Endspiel.
Folgender Sachverhalt:
Im Layout liegt eine Zeichnung, die aber von der Darstellung nicht schön aussieht (Keine DIN oder günstige Faltmaße, Zeichnung im Ansichtsfenster verschoben). Dies soll automatisch korrigiert werden.
Dabei bin ich auf eine Merkwürdigkeit gestoßen:
Ursprünglich war der Plotbereich auf Fenster eingestellt, extmin und extmax ergeben die richtigen Werte.
Jetzt wird das Layout bearbeitet und die Seiteneinrichtung auf Grenzen umgestellt.
Anschließend erfolgt ein regenieren
Frägt man nun die extmin und extmax ab, sind diese um 0,05 bzw 0,07 zu groß.
Nach einem Wechsel in den Modellbereich und wieder zurück in den Layoutbereich stimmen die Werte dann plötzlich.
Wie es aussieht, habe ich wohl etwas beim initialisieren vergessen. Aber was?
Zur Verdeutlichung hier noch der
Code:
    'Größen im Layoutbereich holen
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    ThisDrawing.MSpace = False
    ' Seiteneinstellung auf Grenzen setzen, da sonst falsche Werte berechnet werden könnten
    Set ACADLayout = ThisDrawing.ActiveLayout
    ACADLayout.PlotType = acExtents
    ThisDrawing.Regen acAllViewports 'Regenerieren damit PlotType wirksam wird
                                    'Extmin und extmax falsch !
    ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace 'Extmin und Extmax richtig !
Damit geht es zwar, aber der kurzzeitige Wechsel ins Modell gefällt mir nicht.
Viel Spaß beim Tüffteln, ich bin mit meinem VBA am Ende.
Grüße,
Klaus
PS: Noch zur Info: Problem tritt unter Acad 2006 auf, da Pläne im 2004-Format abgegeben werden müssen.
