  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Layout einer AttributeReference
Autor Thema:  Layout einer AttributeReference (884 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
weiß jemand wie ich schnell und einfach das Layout einer AttributeReference heraus finde.
Danke, Theo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Owner des Attributes = Blockreference
Owner der Blockreference = Layoutblock .... ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
das ganze sieht bei mir jetzt so aus:
Public Sub ZoomtoAttry(MyID As ObjectId)
        Dim MyAttRef As AttributeReference
        Dim APoint As Point3d
        Dim BPoint As Point3d
        Dim MPoint As Point3d
        Dim LineDumy As LineSegment3d
        Dim MyBlockref As BlockReference
        Dim MylayoutManager As LayoutManager = LayoutManager.Current
        Dim AktLayoutID As ObjectId
        Dim MyLayBlock As BlockTableRecord
        Dim Mylayout As Layout
        AktLayoutID = MylayoutManager.GetLayoutId(MylayoutManager.CurrentLayout)
        Using Trans As Transaction = myDB.TransactionManager.StartTransaction()
            MyAttRef = Trans.GetObject(MyID, OpenMode.ForWrite)
            APoint = MyAttRef.GeometricExtents.MinPoint
            BPoint = MyAttRef.GeometricExtents.MaxPoint
            MyBlockref = Trans.GetObject(MyAttRef.OwnerId, OpenMode.ForRead)
            MyLayBlock = Trans.GetObject(MyBlockref.OwnerId, OpenMode.ForRead)
            Mylayout = Trans.GetObject(MyLayBlock.LayoutId, OpenMode.ForRead)
            MyBlockref.Highlight()
        End Using
        If AktLayoutID = Mylayout.Id Then
            LineDumy = New LineSegment3d(APoint, BPoint)
            MPoint = LineDumy.EvaluatePoint(0.5)
            LineDumy.ScaleBy(8, MPoint)
            Zoom(LineDumy.StartPoint, LineDumy.EndPoint, New Point3d, 1)
        Else
            MsgBox("Sorry das Attribut ist im Layout: " & Mylayout.LayoutName)
        End If
    End Sub
und funktioniert auch. Aber ich denke es geht nur wenn der Block mit dem Attribut direkt in einem Layout ist. Wenn es ein Block im Block im Block.........wäre, dann ginge es sicher nicht.
Gruß, Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Theo37:
... Wenn es ein Block im Block im Block.........wäre, dann ginge es sicher nicht. ...
Wenn du einen Block mit Attribut in einem anderen Block einfügst, dann kann ja dieser übergeordnete Block x-mal eingefügt sein.
Daher kann dies grundsätzlich nicht funktionieren, weil das Attribut dann ja womöglich in mehreren Blockreferenzen enthalten ist. Und wo willst du dann hin zoomen?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
