| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: DWG aus VBA erstellen (1095 mal gelesen)
wnovotny Mitglied Pension
 Beiträge: 2 Registriert: 30.12.2012 Win7Pro 32b, ACAD2012, VB2010Express
erstellt am: 30. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr Wissenden! Ich bin neu hier und in ObjectARX, habe aber schon eine DLL geschrieben, die mir eine DWG automatisch generiert. Nach dem Befehlsaufruf in ACAD öffne ich ein Formular, in das ich die Parameter (Längenmaße, Punkte usw.) für die Zeichnung eingebe, Auf OK erhalte ich meine gewünschte Zeichnung (gezoomt und gespeichert). Das funktioniert hervorragend. Mein Problem: Ich möchte die Parameter nicht aus dem Formular, sondern "von aussen", über eine bestehende VBA-Anwendung (Access mit MySQL), übergeben. Am liebsten wäre mir, wenn Autocad dabei gar nicht gestartet werden muss. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Dez. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wnovotny
erstellt am: 30. Dez. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Da sitze ich wohl im falschen Dampfer mit .NET und muss jetzt lernen, wie ich eine DXF schreiben kann. Hab auch schon manche Beispiele gesehen, schaut einfach, aber mühsam aus. Gibt es vielleicht ein Tool dafür und/oder eine gute Anleitung? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wnovotny
... schreib dir eine DXF-Datei raus von einem möglichen Ergebnis, nimm dir das Objektmodell zur Hand (AutoCAD-VBA-Hilfe) und zusätzlich die DXF-Referenz(AutoCAD-Hilfe). Damit hättest du alle Informationen, die du brauchst. Sinnvoll ist es, wenn du dir die DXF-Datei soweit zerlegst, dass du einen konstanten Anfangsteil, einen konstanten Endteil und den variablen Mittelteil hast, in welchem du dann deine mit den Parametern zu erzeugende Geometrie erzeugen wirst. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wnovotny
| Anzeige.:
