 | MuM customX , eine App
Thema: DXF-Code bei Schraffur (5663 mal gelesen)
Erwin Vogg Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.03.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bin das erste Mal hier vertreten, und habe folgendes Problem: Ich soll eine DXF-Datei erstellen mit einem Rechteck, das schraffiert werden soll. Das Rechteck wird mit "3DFace" erstellt.----kein Problem Die Schraffur wollte ich mit "Hatch" erstellen, erhalte aber immer die Meldung: Undefinierter Gruppencode bei 330 Warscheinlich stelle ich mich nur zu dumm an. Erwin 0 HATCH 5 41 330 1E 100 AcDbEntity 8 0 ------------------ Erwin Vogg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Vogg
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Vogg
Hallo Erwin, zuerst sei begrüsst im WBF. Bisher hast du dein Problem nur unzureichend beschrieben. Ich rate mal, das du NICHT mit AutoCAD die DXF erzeugen willst, sondern mit einem selbstgeschriebenen Programm z.B. VB oder C. Dir liegt aber AutoCAD 200X zum testen vor - richtig? Wenn nicht, schreib bitte alles etwas ausführlicher auf, dann kann man dir sicher weiterhelfen. Soviel vorab, Rechteck wird üblicherweise als LWPOYLINE im DXF Fotrmat gespeichert, und beim HATCH muss die Boundary/Umgrenzung mitgegeben werden. Beim ersten Beitrag ist man noch etwas unsicher, wie man sein Problem richtig und für eine heterogene Helfergruppe beschreibt - hier ein paar Tipps: Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo zusammen, also als Neuling hätte ich eine derart schnelle Reaktion nicht erwartet. Ich kann die Datei testen in Acad-Lt. Die DXF-Datei wird in VB erstellt. "3D-Face" wurde verwendet, weil die darzustellenden Objekte Würfel waren, und dreidimensional dargestellt werden sollten. Aus dem 3D soll nun 2D werden, aber mit Schraffur und evt. Maßlinien. In der Anlage habe ich mal eine Datei mit den DXF-Zeilen, wie ich sie erzeuge. Ich bin absolut dankbar für jede Information, vielleicht auch ein kleines Beispiel. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Vogg
Auf die schnelle würde ich sagen: Du versuchst eine ASSOZIATIVE Schraffür zu erstellen, also ein SchraffurObjekt welches sich auf ein anderen Objekt bezieht. Dieses Andere Objekt hast du aber garnicht in der Datei ! Frage: WILLST du eine Assoziative Schraffur erstellen, oder reicht dir auch eine "dumme" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Vogg
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Vogg
Ich habe nur einen kurzen Blick in die DXF Datei getan, aber da sind eindeutig zu ENDSEC einträge drin. Assoziative Schraffuren zu erzeugen ist nicht ganz trivial, da (wie Sebastion schon andeutete) der Handle des Quellgrenzobjekte Code: 330 Referenz auf Quellgrenzobjekte (mehrere Einträge)
erwartet wird. Das Objekt muss also ebenfalls vorliegen.Außerdem muss die komplette Musterbeschreibung wiederholt werden - nur der Name reicht nicht. Als Ansatz würde ich mal in AutoCAD LT ein Rechteck zeichnen, ansi31 schraffieren und dann als DXF speichern, um ein lauffähiges Beispiel vorliegen zu haben. Also Schraffur ist so ziemlich das Schwierigste (außer Volumen oder Bemaßungen) was man so direkt in DXF schreiben kann.
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider habe ich noch folgendes Problem. Bei einer Polylinie klappt alles, bei zwei Polylinien kommt nachfolgende Meldung, Das Problem tritt auf, ob mit Schraffur oder ohne. In der Anlage sind je eine erzeugte Datei. Die Fehlermeldung ist beim Öffnen der Datei ohne Schraffur. ---------- Unzulässige Referenz 123: wird bereits benutzt Folgender Fehler wurde beim Lesen in LWPOLYLINE beginnend bei Zeile 2448 ermittelt: Klassenteiler für Klasse AcDbEntity erwartet Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Regeneriert Modell. ---------- Danke Erwin
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Vogg
Der Code 5 ist ein Handle, eine einmalige Nummer für jedes Objekt, die muss bei jedem Objekt anders sein. Im moment ist sie bei dir Konstant "123". Die Zahl wird Hexadezimal angegeben. Man muss dann aufpassen, dass die Varable HANDSEED auf mindestens den größten Wert eingestellt ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gordonsky Mitglied Bergvermessungstechniker
 Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2008 Win7 Enterprise SP1 Civil3D 2011
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Vogg
Hallo das ist hier zwar alles schon ziemlich alt. aber ich sitze gerade an ein ähnliches problem. ich versuche kreisschraffuren zu erzeugen und ich werde aus der dokumentation nicht so recht schlau.... kann mir jemand ein paar beispiele oder so geben wie eine schraffur aufgebaut ist und wie man eine kreisförmige schraffur erzeugt?
------------------ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
