  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Dateien öffnen und schließen
Autor Thema:  Dateien öffnen und schließen (1353 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
weiß jemand ein Beispiel in dem ein paar Dateien geöffnet, gedruckt und wieder geschloßen werden. Am besten managed. So was wie publizieren gibt es ja als object nicht? Bin dankbar für jeden Tip.
Danke, Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Dez. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
da das Dokument real erzeugt sein muss, damit das Plotten funktioniert, du aber mit dem 'Programmcode nicht in das neu geöffnete Document wechselns kannst', musst du die Codeausführung über ein Event 'anschubsen'. In diesem Code solltest du das aktuelle Dokument dann auch schließen, damit nicht XX Zeichnungen offen bleiben.
Das heißt, du hast ein Hüllprogramm, welches
(1) die Dateien ermittelt
(2) das Event erzeugt
(3) die Dateien öffnet
und du hast ein Programm, welches druckt.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger,
ich scheitere an Punkt 3. Hätte nicht gedacht das das ein Problem wird. Aber das Beispiel in der Hilfe funktioniert bei mir nicht.
Was läuft da schief? Kannst Du das unten mal probieren.
Und mir sagen, ob das bei Dir geht.
Danke Theo
Imports System.IO
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("OpenDrawing", CommandFlags.Session)> _
Public Sub OpenDrawing()
  Dim strFileName As String = "C:\campus.dwg"
  Dim acDocMgr As DocumentCollection = Application.DocumentManager
  If (File.Exists(strFileName)) Then
      acDocMgr.Open(strFileName, False)
  Else
      acDocMgr.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage("File " & strFileName & _
                                                    " does not exist.")
  End If
End Sub
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemand brauchen kann. Das Beispiel unten funktioniert.
Public Class TestMe
    <CommandMethod("NewDrawing", CommandFlags.Session)> _
    Public Sub NewDrawing()
        Dim acdoc As Document = DocumentCollectionExtension.Open(acDocMgr, "D:\Mail\test.dwg", False)
        acDocMgr.MdiActiveDocument = acdoc
    End Sub
End Class
