  AutoCAD ObjectARX und .NET
  .Net - Trianguliertes Netz aus Polylinienumgrenzung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .Net - Trianguliertes Netz aus Polylinienumgrenzung (2198 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin frisch auf AutoCAD.Net eingestiegen und brauch gleich eure Unterstützung! (Vorkenntnisse VBA vorhanden  )
Ich muss mit .Net eine beliebige Polylinien 2D-Kontur (auch konkav oder/und mit Inseln) so tesselieren / triangulieren dass deren Fläche nur noch aus Dreiecken besteht.
Diese Dreiecke muss ich dann weiterverarbeiten.
Bögen mal aussen vorgelassen, die werden vorher facettiert.
Ich habe mich schon mit diversen Abhandlungen für Tesselierung versucht.... eine eigene Tesselierungsroutine ist mir leider nicht gelungen.
Wenn mir hier schon jemand helfen kann wär das genial
Ansonsten habe ich mich doch durchgerungen AutoCAD die Arbeit machen zu lassen.
Wenn ich nämlich die Polylinie anwähle und Glätten drücke dann kommt die Meldung "In Netz konvertieren".
Tollerweise kann man in den zugehörigen Einstellungen (Befehl "Netzoptionen") vorher noch die Art auf Dreiecke einstellen und dann habe ich genau das Ergebnis.
Nur noch auflösen und ich hab die Dreiecke.
So, jetzt zum schwierigen Teil: Wie mache ich das in .Net?
Ich habe nicht herausgefunden wie ich ein Netz erstelle von dem ich nur die Aussenkontur (ggf. auch Koordinaten) angebe und die Tesselierung autom. erstellt wird.
Ich würde mich freuen wenn jemand ähnlichen Beispielcode oder einen guten Rat hätte wo ich was passendes finde.
Grüße an die Community!!
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas Widmann
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
erstmal danke!
Ich hatte ein ähnliches Dokument gefunden. Die Problematik bleibt leider die Gleiche.
Ich habe mal ein Bild beigefügt, ich denke daraus ist es besser erkennbar als aus meinem Text.
Grob beschrieben kann ich den Algorithmus den du mir vorgeschlagen hast deswegen nicht anwenden weil er nur auf Punkten und nicht auf einer Kontur basiert. Folglich entstünde dabei eine veränderte Aussenkontur (siehe Bild)
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 26. Okt. 2012 editiert.]
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hatte wenig Zeit die letzen Tage, daher jetzt erst eine Antwort.
Im Grunde hat Kean alles schon beschrieben:
die Triangulation ist -wie schon gesagt -von hier:Triangulating an AutoCAD 3D solid from a set of points using .NET
Wie Du angemerkt hast gibt es zu viele Flächen. Man muss also bestimmen ob die Fläche auserhalb ist. Ich habe dafür den FlächenMittelpunkt ermittelt und geprüft ob er ausserhalb liegt.
Für den Mittelpunkt siehe: Returning an average point to the AutoCAD command-line using .NET
Ob ein Punkt innerhalb einer curve liegt kann man hier sehen:Robotic hatching inside AutoCAD using .NET
man muss nur alle Schnittpunkte aller curve addieren dann klappt es auch mit Inseln
alles zusammen geklebt und mit einer Abfrage nach Polylines und dem extrahierend derer Vertices (hatte ich schon mal selber für was anderes genutzt, kann sein das ich das ursprünglich auch von Kean habe, konnte aber auf die schnelle nichts bei ihm finden) sieht bei mir so aus (noch sehr roh und es geht nur mit PolyFaceMeshes, Ploylines müssen geschlossen sein):
Code:
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Public Class Triangulate2
    Public Shared Function circum(ByVal x1 As Double, ByVal y1 As Double, ByVal x2 As Double, ByVal y2 As Double, ByVal x3 As Double, ByVal y3 As Double, _
     ByRef xc As Double, ByRef yc As Double, ByRef r As Double) As Boolean
        ' Calculation of circumscribed circle coordinates and
        ' squared radius
        Const eps As Double = 0.000001
        Const big As Double = 1000000000000.0
        Dim result As Boolean = True
        Dim m1 As Double, m2 As Double, mx1 As Double, mx2 As Double, my1 As Double, my2 As Double, _
         dx As Double, dy As Double
        If (Math.Abs(y1 - y2) < eps) AndAlso (Math.Abs(y2 - y3) < eps) Then
            result = False
            xc = x1
            yc = y1
            r = big
        Else
            If Math.Abs(y2 - y1) < eps Then
                m2 = -(x3 - x2) / (y3 - y2)
                mx2 = (x2 + x3) / 2
                my2 = (y2 + y3) / 2
                xc = (x2 + x1) / 2
                yc = m2 * (xc - mx2) + my2
            ElseIf Math.Abs(y3 - y2) < eps Then
                m1 = -(x2 - x1) / (y2 - y1)
                mx1 = (x1 + x2) / 2
                my1 = (y1 + y2) / 2
                xc = (x3 + x2) / 2
                yc = m1 * (xc - mx1) + my1
            Else
                If Math.Abs(m1 - m2) < eps Then
                    result = False
                    xc = x1
                    yc = y1
                    r = big
                Else
                    mx1 = (x1 + x2) / 2
                    mx2 = (x2 + x3) / 2
                    my1 = (y1 + y2) / 2
                    my2 = (y2 + y3) / 2
                    xc = (m1 * mx1 - m2 * mx2 + my2 - my1) / (m1 - m2)
                End If
            End If
        End If
        dx = x2 - xc
        dy = y2 - yc
        r = dx * dx + dy * dy
        Return result
    End Function
    Friend Enum OutputObjectType
        PolyFaceMesh = 1
        Solid3d = 2
        SubDMesh = 4
        All = 7
    End Enum
    Friend Shared Sub TriangulatePoints(ByVal objType As OutputObjectType, ByVal maxpoints As Integer)
        Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim db As Database = doc.Database
        Dim ed As Editor = doc.Editor
        Dim createSubDMesh As Boolean = (objType And OutputObjectType.SubDMesh) > 0
        Dim createPolyFaceMesh As Boolean = (objType And OutputObjectType.PolyFaceMesh) > 0
        Dim createSolid3d As Boolean = (objType And OutputObjectType.Solid3d) > 0
        Dim tvs As TypedValue() = {New TypedValue(0, "LWPOLYLINE")}
        Dim sf As New SelectionFilter(tvs)
        Dim pso As New PromptSelectionOptions()
        pso.MessageForAdding = vbLf & "Select polylines:"
        pso.AllowDuplicates = False
        Dim psr As PromptSelectionResult = ed.GetSelection(pso, sf)
        If psr.Status = PromptStatus.Error Then
            Return
        End If
        If psr.Status = PromptStatus.Cancel Then
            Return
        End If
        Dim ss As SelectionSet = psr.Value
        Dim npts As Integer = ss.Count
        Dim zref As Double = 0.0
        If createSolid3d Then
            Dim ps As PromptDoubleResult = ed.GetDouble(vbLf & "Enter Z coordinate of reference plane:")
            If ps.Status <> PromptStatus.OK Then
                Return
            End If
            zref = ps.Value
        End If
        Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, ntri As Integer, ned As Integer, nouted As Integer, _
         status1 As Integer = 0, status2 As Integer = 0
        Dim status As Boolean
        ' Point coordinates
        Dim ptx As Double() = New Double(maxpoints + 2) {}
        Dim pty As Double() = New Double(maxpoints + 2) {}
        Dim ptz As Double() = New Double(maxpoints + 2) {}
        ' Triangle definitions
        Dim pt1 As Integer() = New Integer(maxpoints * 2) {}
        Dim pt2 As Integer() = New Integer(maxpoints * 2) {}
        Dim pt3 As Integer() = New Integer(maxpoints * 2) {}
        ' Circumscribed circle
        Dim cex As Double() = New Double(maxpoints * 2) {}
        Dim cey As Double() = New Double(maxpoints * 2) {}
        Dim rad As Double() = New Double(maxpoints * 2) {}
        Dim xmin As Double, ymin As Double, xmax As Double, ymax As Double, dx As Double, dy As Double, _
         xmid As Double, ymid As Double
        Dim ed1 As Integer() = New Integer(maxpoints * 2) {}
        Dim ed2 As Integer() = New Integer(maxpoints * 2) {}
        Dim outed1 As Integer() = Nothing
            outed1 = New Integer(maxpoints) {}
        End If
        Dim myExt As New Extents3d
        Dim idarray As ObjectId() = ss.GetObjectIds()
        Dim tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
        Dim myOutlines As New List(Of Curve)
        Using tr
            Dim Id As ObjectId
            Dim a1 As Integer = 0
            For Each Id In idarray
                Dim v3d As Polyline = tr.GetObject(Id, OpenMode.ForRead)
                myOutlines.Add(v3d)
                Dim vertex As Point3d
                Dim a2 As Integer = 0
                myExt.AddExtents(v3d.GeometricExtents)
                For a2 = 0 To v3d.NumberOfVertices - 1
                    vertex = v3d.GetPoint3dAt(a2)
                    ptx(a1 + a2) = vertex.X
                    pty(a1 + a2) = vertex.Y
                    ptz(a1 + a2) = vertex.Z
                Next
                npts = a1 + a2
                a1 = a2
            Next
            tr.Commit()
        End Using
        If status2 > 0 Then
            ed.WriteMessage(vbLf & "Ignored {0} point(s) with same coordinates.", status2)
        End If
        ' Supertriangle
        xmin = ptx(0)
        xmax = xmin
        ymin = pty(0)
        ymax = ymin
        For i = 0 To npts - 1
            If ptx(i) < xmin Then
                xmin = ptx(i)
            End If
            If ptx(i) > xmax Then
                xmax = ptx(i)
            End If
            If pty(i) < xmin Then
                ymin = pty(i)
            End If
            If pty(i) > xmin Then
                ymax = pty(i)
            End If
        Next
        dx = xmax - xmin
        dy = ymax - ymin
        xmid = (xmin + xmax) / 2
        ymid = (ymin + ymax) / 2
        i = npts
        ptx(i) = xmid - (90 * (dx + dy)) - 100
        pty(i) = ymid - (50 * (dx + dy)) - 100
        ptz(i) = 0
        pt1(0) = i
        i += 1
        ptx(i) = xmid + (90 * (dx + dy)) + 100
        ptz(i) = 0
        pt2(0) = i
        i += 1
        ptx(i) = xmid
        pty(i) = ymid + 100 * (dx + dy + 1)
        ptz(i) = 0
        pt3(0) = i
        ntri = 1
        circum(ptx(pt1(0)), pty(pt1(0)), ptx(pt2(0)), pty(pt2(0)), ptx(pt3(0)), pty(pt3(0)), _
         cex(0), cey(0), rad(0))
        ' Main loop
            ned = 0
            xmin = ptx(i)
            ymin = pty(i)
            j = 0
            While j < ntri
                dx = cex(j) - xmin
                dy = cey(j) - ymin
                If ((dx * dx) + (dy * dy)) < rad(j) Then
                    ed1(ned) = pt1(j)
                    ed2(ned) = pt2(j)
                    ned += 1
                    ed1(ned) = pt2(j)
                    ed2(ned) = pt3(j)
                    ned += 1
                    ed1(ned) = pt3(j)
                    ed2(ned) = pt1(j)
                    ned += 1
                    ntri -= 1
                    pt1(j) = pt1(ntri)
                    pt2(j) = pt2(ntri)
                    pt3(j) = pt3(ntri)
                    cex(j) = cex(ntri)
                    cey(j) = cey(ntri)
                    rad(j) = rad(ntri)
                    j -= 1
                End If
                j += 1
            End While
            For j = 0 To ned - 2
                For k = j + 1 To ned - 1
                    If (ed1(j) = ed2(k)) AndAlso (ed2(j) = ed1(k)) Then
                        ed1(j) = -1
                        ed2(j) = -1
                        ed1(k) = -1
                        ed2(k) = -1
                    End If
                Next
            Next
            For j = 0 To ned - 1
                If (ed1(j) >= 0) AndAlso (ed2(j) >= 0) Then
                    pt1(ntri) = ed1(j)
                    pt2(ntri) = ed2(j)
                    pt3(ntri) = i
                    status = circum(ptx(pt1(ntri)), pty(pt1(ntri)), ptx(pt2(ntri)), pty(pt2(ntri)), ptx(pt3(ntri)), pty(pt3(ntri)), _
                     cex(ntri), cey(ntri), rad(ntri))
                    If Not status Then
                        status1 += 1
                    End If
                    ntri += 1
                End If
            Next
        Next
        ' Removal of outer triangles
        i = 0
        nouted = 0
        While i < ntri
            If (pt1(i) >= npts) OrElse (pt2(i) >= npts) OrElse (pt3(i) >= npts) Then
                    If (pt1(i) >= npts) AndAlso (pt2(i) < npts) AndAlso (pt3(i) < npts) Then
                        ed1(nouted) = pt2(i)
                        ed2(nouted) = pt3(i)
                        nouted += 1
                    End If
                    If (pt2(i) >= npts) AndAlso (pt1(i) < npts) AndAlso (pt3(i) < npts) Then
                        ed1(nouted) = pt3(i)
                        ed2(nouted) = pt1(i)
                        nouted += 1
                    End If
                    If (pt3(i) >= npts) AndAlso (pt1(i) < npts) AndAlso (pt2(i) < npts) Then
                        ed1(nouted) = pt1(i)
                        ed2(nouted) = pt2(i)
                        nouted += 1
                    End If
                End If
                ntri -= 1
                pt1(i) = pt1(ntri)
                pt2(i) = pt2(ntri)
                pt3(i) = pt3(ntri)
                cex(i) = cex(ntri)
                cey(i) = cey(ntri)
                rad(i) = rad(ntri)
                i -= 1
            End If
            i += 1
        End While
            outed1(0) = 0
            For i = 1 To nouted - 1
                For j = 1 To nouted - 1
                    If ed2(outed1(i - 1)) = ed1(j) Then
                        outed1(i) = j
                        j = nouted
                    End If
                Next
            Next
            outed1(nouted) = 0
        End If
        'punkt der garantiert auserhalb ist
        Dim outerPoint As Point3d = myExt.MaxPoint
        tr = db.TransactionManager.StartTransaction()
        Using tr
            Dim bt As BlockTable = DirectCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead, False), BlockTable)
            Dim btr As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite, False), BlockTableRecord)
            If createPolyFaceMesh Then
                Dim pfm As New PolyFaceMesh()
                btr.AppendEntity(pfm)
                tr.AddNewlyCreatedDBObject(pfm, True)
                    Dim vert As New PolyFaceMeshVertex(New Point3d(ptx(i), pty(i), ptz(i)))
                    pfm.AppendVertex(vert)
                    tr.AddNewlyCreatedDBObject(vert, True)
                Next
                For i = 0 To ntri - 1
                    'hier avarage Point
                    Dim pts As New List(Of Point3d)()
                    pts.Add(New Point3d(ptx(pt1(i)), pty(pt1(i)), ptz(pt1(i))))
                    pts.Add(New Point3d(ptx(pt2(i)), pty(pt2(i)), ptz(pt2(i))))
                    pts.Add(New Point3d(ptx(pt3(i)), pty(pt3(i)), ptz(pt3(i))))
                    Dim myavPoint As New Point3d(pts.Average(Function(a) a.X), pts.Average(Function(a) a.Y), pts.Average(Function(a) a.Z))
                    'Anzahl der Schittpunkt zählen
                    Dim inters As Integer = Interections(myOutlines, myavPoint)
                    Dim tt = inters Mod 2
                    'wenn ungerade sind wir innerhalb
                    If tt <> 0 Then
                        Dim face As New FaceRecord(CShort(pt1(i) + 1), CShort(pt2(i) + 1), CShort(pt3(i) + 1), 0)
                        pfm.AppendFaceRecord(face)
                        tr.AddNewlyCreatedDBObject(face, True)
                    End If
                Next
            End If
            If createSubDMesh OrElse createSolid3d Then
                Dim vertarray As New Point3dCollection()
                Dim facearray As New Int32Collection()
                    vertarray.Add(New Point3d(ptx(i), pty(i), ptz(i)))
                Next
                    For i = 0 To nouted - 1
                        vertarray.Add(New Point3d(ptx(ed1(outed1(i))), pty(ed1(outed1(i))), zref))
                    Next
                End If
                j = 0
                    facearray.Add(3)
                    facearray.Add(pt1(i))
                    facearray.Add(pt2(i))
                    facearray.Add(pt3(i))
                Next
                        facearray.Add(4)
                        k = outed1(i)
                        facearray.Add(ed1(k))
                        facearray.Add(ed2(k))
                        If i = nouted - 1 Then
                            facearray.Add(npts)
                        Else
                            facearray.Add(npts + i + 1)
                        End If
                        facearray.Add(npts + i)
                    Next
                    facearray.Add(nouted)
                    Next
                End If
                Dim sdm As New SubDMesh()
                sdm.SetDatabaseDefaults()
                sdm.SetSubDMesh(vertarray, facearray, 0)
                btr.AppendEntity(sdm)
                tr.AddNewlyCreatedDBObject(sdm, True)
                    Dim sol As Solid3d = Nothing
                    Try
                        sol = sdm.ConvertToSolid(False, False)
                        btr.AppendEntity(sol)
                        tr.AddNewlyCreatedDBObject(sol, True)
                    Catch
                        ed.WriteMessage(vbLf & "Mesh was too complex to turn into a solid.")
                    End Try
                    If Not createSubDMesh Then
                        sdm.Erase()
                    End If
                End If
            End If
            tr.Commit()
        End Using
        If status1 > 0 Then
            ed.WriteMessage(vbLf & "Warning! {0} thin triangle(s) found!" & " Wrong result possible!", status1)
        End If
        Application.UpdateScreen()
    End Sub
    Public Shared Function Interections(ByVal crvs As List(Of Curve), ByVal pt As Point3d) As Integer
        Dim myintersections As Integer
        For Each crv As Curve In crvs
            myintersections += InterctionsCount(crv, pt)
        Next
        Return myintersections
    End Function
    Enum IncidenceType
        ToLeft = 0
        ToRight = 1
        ToFront = 2
        Unknown
    End Enum
    Private Shared Function CurveIncidence(ByVal cur As Curve, ByVal param As Double, ByVal dir As Vector3d, ByVal normal As Vector3d) As IncidenceType
        Dim deriv1 As Vector3d = cur.GetFirstDerivative(param)
        If deriv1.IsParallelTo(dir) Then
            ' Need second degree analysis
            Dim deriv2 As Vector3d = cur.GetSecondDerivative(param)
            If (deriv2.IsZeroLength OrElse deriv2.IsParallelTo(dir)) Then
                Return IncidenceType.ToFront
            ElseIf (deriv2.CrossProduct(dir).DotProduct(normal) < 0) Then
                Return IncidenceType.ToRight
            Else
                Return IncidenceType.ToLeft
            End If
        End If
        If (deriv1.CrossProduct(dir).DotProduct(normal) < 0) Then
        Else
        End If
    End Function
    Public Shared Function InterctionsCount(ByVal cur As Curve, ByVal testPt As Point3d) As Integer
        If Not cur.Closed Then
            Return False
        End If
        Dim ptOnCurve As Point3d = cur.GetClosestPointTo(testPt, False)
        If Tolerance.Equals(testPt, ptOnCurve) Then
            Return True
        End If
        ' Check it's planar
        Dim plane As Plane = cur.GetPlane
        If Not cur.IsPlanar Then
            Return False
        End If
        ' Make the test ray from the plane
        Dim normal As Vector3d = plane.Normal
        Dim testVector As Vector3d = normal.GetPerpendicularVector
        Dim ray As Ray = New Ray
        ray.BasePoint = testPt
        ray.UnitDir = testVector
        Dim intersectionPoints As Point3dCollection = New Point3dCollection
        ' Fire the ray at the curve
        cur.IntersectWith(ray, Intersect.OnBothOperands, intersectionPoints, 0, 0)
        ray.Dispose()
        Dim numberOfInters As Integer = intersectionPoints.Count
        If (numberOfInters = 0) Then
            Return False
        End If
        Dim nGlancingHits As Integer = 0
        Dim epsilon As Double = 0.000002
        ' (trust me on this)
        Dim i As Integer = 0
        Do While (i < numberOfInters)
            ' Get the first point, and get its parameter
            Dim hitPt As Point3d = intersectionPoints(i)
            Dim hitParam As Double = cur.GetParameterAtPoint(hitPt)
            Dim inParam As Double = (hitParam - epsilon)
            Dim outParam As Double = (hitParam + epsilon)
            Dim inIncidence As IncidenceType = CurveIncidence(cur, inParam, testVector, normal)
            Dim outIncidence As IncidenceType = CurveIncidence(cur, outParam, testVector, normal)
            If (((inIncidence = IncidenceType.ToRight) _
                        AndAlso (outIncidence = IncidenceType.ToLeft)) _
                        OrElse ((inIncidence = IncidenceType.ToLeft) _
                        AndAlso (outIncidence = IncidenceType.ToRight))) Then
                nGlancingHits = (nGlancingHits + 1)
            End If
            i = (i + 1)
        Loop
        Return numberOfInters + nGlancingHits
    End Function
End Class
Edit:
aufruf des ganzen:
Code:
<CommandMethod("Triangulate-Tools", "Triangulate", CommandFlags.Modal)> _
    Sub Command_Triangulate()
        Triangulate2.TriangulatePoints(Triangulate.OutputObjectType.PolyFaceMesh, 32767)
    End Sub
/Edit
Hoffe das hilft weiter
Holger
[Diese Nachricht wurde von oscarr am 30. Okt. 2012 editiert.]
Andreas Widmann
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir fällt dazu nur ein: "baff". Dankeschön!
Gruß Andreas
