  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Try - fängt nicht alle Fehler
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Try - fängt nicht alle Fehler (1051 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich hätte mal ne Frage zu Try. Ich möchte Blöcke über den Handle finden. Der Handle ist als String in einer Excel Tabelle gespeichert.
Das ganze kann leicht zu Fehlern führen, wenn zb. der handle verändert wurde oder der Block inzwischen gelöscht ist. Deshalb setze ich das ganze in einen Try-Block. leider nur mit halbem Erfolg.
Wenn der Handle-String keine hexadez-Zahl ergibt, weil zb. ein "S" enthalten ist, dann bricht das Program ab ohne zu catch zu gehen.
Gibt es ne Möglichkeit, daß jeder Fehler gefangen wird?
Unten der Try-Block. "(zeile(i).Ident)" ist der Handle als String
Danke, Gruß, Theo
Try
                    MyHandle = New Handle(Int64.Parse((zeile(i).Ident), System.Globalization.NumberStyles.HexNumber))
                    MyId = MyDB.GetObjectId(False, MyHandle, 0)
                    myBlockref = acTrans.GetObject(MyId, OpenMode.ForWrite)
                    Attris = myBlockref.AttributeCollection
                    For z = 0 To Attris.Count - 1
                        MyAttri = acTrans.GetObject(Attris(z), OpenMode.ForWrite)
                        MyAttri.TextString = zeile(i).Attri(z)
                        Erfolg = Erfolg + 1
                    Next z
                    Blockerfolg = Blockerfolg + 1
                Catch ex As Exception
                    MsgBox("Der Handle von Zeile " & i + 1 & " wurde nicht gefunden!!")
                End Try
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
das hast du richtig bemerkt.
zu lesen gibt's da einigess unter http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms173160(v=vs.80).aspx
Grundsätzlich sollte man aber, so meine Meinung, Programme so aufbauen, dass die Verwendung von try/catch überhaupt nicht notwendig ist. Das führt dann zwar dazu, dass du weit mehr Code benötigst um die zu erwartenden Fehler abzufangen, du kannst aber im Gegenzug den Anwendern deiner Software viel aussagekräftigere Fehlermeldungen anzeigen lassen .. der eigene Support-Aufwand verringert sich gewaltig.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
