  AutoCAD ObjectARX und .NET
  DropdownMenueItems zur Laufzeit
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DropdownMenueItems zur Laufzeit (1706 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Programmier-Profis,
ich möchte Dropdownmenuitems zur Laufzeit erstellen. Also im Programmtext. Wie kann ich da das Clickereigniss festlegen?
Kann ich einen vorhandenen Dropdownmenuitem kopieren?
Weiß jemand ein (einfaches)Beispiel.
Unten ein paar Zeilen die ich schon geschrieben habe aber natürlich nicht funktioniern. Danke für jeden Tip.
Gruß Theo
If Len(TextBox1.Text) = 5 Then
            Dim Mymenue As ToolStripMenuItem
            Dim Myzeile As ToolStripDropDownItem
            Dim Myzeileorg As ToolStripDropDownItem
            Mymenue = MenuStrip1.Items(0)
            Myzeileorg = Mymenue.DropDownItems(0)
            For i = 0 To 10
                Myzeile = copy Myzeileorg 'ab hier gehts nicht mehr
                Myzeile.text= = i.ToString
                Mymenue.DropDownItems.add Myzeile
            Next i
            MenuStrip1.Visible = True
        End If
    End Sub
Private Sub ToolStripMenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripMenuItem3.Click
        MsgBox(sender.text)
    End Sub
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
das Hinzufügen von Events ist doch immer das Selbe: hier hatte ich dir das schon einmal beschrieben.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
also dann nichts mit Kopieren, sondern jeden Dropdowneintrag neu erstellen.
Könntest Du mir trotzdem mal grob schreiben was in der Schleife zum Erstellen stehen muß.
Ich hab nämlich schon in dieser Richtung experiementiert und habs nicht geschafft.
Danke Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
wenn dir C# reicht? Mit VB.Net wollte ich nicht nich anfangen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde mir schon viel helfen.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
Code:
      public void blablablub ()
        //MyMenu = Menüobjekt
        for(int _i = 0;_i<10;_i++)
                ToolStripItem _nItem = MyMenu.DropDownItems.Add(_i.ToString());
                _nItem.Click += new EventHandler(_nItem_Click);
        void _nItem_Click(object sender, EventArgs e)
            /// ff der Code was passieren soll
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich hab jetzt meine eigene schlichte Variante auf VB
fertig. Wenn es irgendjemand brauchen kann.
Gruß Theo
Public Class Form1
    Private WithEvents Myzeile As ToolStripDropDownItem = Nothing
    Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyUp
            Mymenue.DropDownItems.Clear()
            For i = 0 To 9
                  Myzeile = Mymenue.DropDownItems.Add("0" & i)
                  AddHandler Myzeile.Click, AddressOf Myzeile_Click
            Next
            Mymenue.Visible = True
            Mymenue.ShowDropDown()
        Else
            MenuStrip1.Visible = False
        End If
    End Sub
    Private Sub Myzeile_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Myzeile.Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text & sender.text
           End Sub
End Class
[Diese Nachricht wurde von Theo37 am 02. Feb. 2012 editiert.]
