  AutoCAD ObjectARX und .NET
  BeginDocumentClose
Autor Thema:  BeginDocumentClose (2067 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich bräuchte ein Event, welches beim Schließen einer DWG-Datei ausgelöst wird. Kann mir da jemand helfen. Ideal wäre ein kleines leicht verständliches Beispiel.
Was ist eigentlich aus Alfred geworden. Der hat mir sonst viel geholfen.
Gruß, Theo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
Ich habe nicht nachgesehen, aber denke, dass das von dir gesuchte Event am Document-Object hängt.
Dann fang infach mal im VS an zu schreiben: [Taste, die gedrückt werden soll] {Kommentar}
[VariableDocument]
[Punkt]
{jetzt werden ja in der Eingabehilfe direkt die Eigenschaften, Methoden und Events des DocumentObjects angezeigt, da suchst du dir das gesuchte Event aus}
[Leerzeichen]
{und genau jetzt zeigt die die Heilfe an, was du neues schreiben musst und duc brauchst nur noch die Tabtaste drücken, und der Text steht da}
[Tabulator]
{direkt im Anschluss daran, zeigt die VS, wie die zugehörige Funktion aufgebaut sein muss, diese kannst du wiederum durch Drücken der Tabulatortaste erzeugen lassen
[Tabulator]
Nun hast du den EventHandler und die Funktion, die du nach belieben gestalten kannst.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich hab mir da mal ein paar Zeilen zusammen kopiert.
Beim Öffnen von ACAD krieg ich ne Fehlermeldung und die DocClose wird leider nicht aus geführt.
Was mach ich da falsch? kannst Du ein paar Verbesserungen vornehmen.
Gruß, Theo
Imports Autodesk.AutoCAD
Public Class Events
    Private Shared pDocManager As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollection = Nothing
    Private Shared WithEvents pThisDrawing As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Nothing
    Public Class Events_Initialize
        Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
        Public Sub Initialize() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Initialize
            Try
                Call setThisDrawing(pDocManager.MdiActiveDocument)
                AddHandler pThisDrawing.BeginDocumentClose, AddressOf DocClose
            Catch ex As Exception
                Call MsgBox("Error initializing CADde_DocEvents", MsgBoxStyle.Critical, "CADde_DocEvents FEHLER")
            End Try
        End Sub
        Public Sub Terminate() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Terminate
            On Error Resume Next
        End Sub
    End Class
    Private Shared Function setThisDrawing(ByRef Doc As ApplicationServices.Document) As Boolean
        Dim tRetVal As Boolean = True
        Try
            If pThisDrawing IsNot Nothing Then pThisDrawing = Nothing
        End Try
        Try
            If Doc IsNot Nothing Then pThisDrawing = Doc
            tRetVal = False
        End Try
        Return tRetVal
    End Function
    Private Shared Sub DocClose(ByVal sender As Object, ByVal e As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentBeginCloseEventArgs)
        Dim i As Integer
        Dim ii As Integer
        Dim section As String
        Dim Key As String
        Dim Value As String
        section = "Section Last open file"
        For i = 50 To 2 Step -1
            ii = i - 1
            Key = "file " & ii
            Value = ModINI.getonefromini(section, Key)
            Key = "file " & i
            ModINI.setonetoini(section, Key, Value)
        Next i
        Key = "file " & 1
        ModINI.setonetoini(section, Key, sender.FullName)
    End Sub
End Class
