  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Gibt es einen AutoCAD-Befehl ,,NETUNLOAD''
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gibt es einen AutoCAD-Befehl ,,NETUNLOAD'' (4378 mal gelesen)
M.Kocyigit
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Kocyigit an!   Senden Sie eine Private Message an M.Kocyigit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Kocyigit
AutoCAD 2012, Bentley Prostructures V8i Select 4,
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es zu den Befehl "NETLOAD" einen passenden Befehl "NETUNLOAD"?
Quelltext währende debuggen zu bearbeiten ist nicht möglich.
Nach beenden der AutoCAD-Prozess kann erst die gewünschte Änderungen innerhalb Visual-Studio vorgenommen werden. Visual Studio 2010 läuft unter Betriebssystem ist Windows 7 - 64 Bit.
Unter Pulldown-Menü / Extras / Debuggen ist bereits "Bearbeiten und Fortfahren" aktiviert.
Herr Brischke können Sie mir helfen? Wie arbeiten Sie als Profi? Betriebsystem?, AutoCAD Version? Einstellungen Properties, Aufruf ,,acad.exe'' als Startprojekt oder definition der Startaktion unter Properties?
Danke im Voraus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Dez. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Kocyigit:
Herr Brischke können Sie mir helfen? [b]Wie arbeiten Sie als Profi? Betriebsystem?, AutoCAD Version? Einstellungen Properties, Aufruf ,,acad.exe'' als Startprojekt oder definition der Startaktion unter Properties?
Danke im Voraus[/B]
Hallo M.Kocyigit,
ein Netunload wäre mir so nicht bekannt. Zum Debuggen unter 64bit-Systemen gibt es hier im Forum bereits Antworten - einfach mal suchen.
Es ist wohl so, dass die Acad.exe mit in das Projekt eingebunden werden muss.
Wie ich arbeite: Ich kann mich da auf keine Version festlegen. Ich habe von Acad2000 - 2012(als Acad/Architecture/Mechanical) alles auf verschiedenen Betriebssystemen über XP32 / Vista32&64 / Win7 32/64 und auch das VS2005/2008/2010 im Einsatz. Allerdings entwickeln tue ich hauptsächlich unter unter XP32 mit VS2008 (Acad-Version ist egal). Habe mir da inzwischen verschiedene Projektvorlagen erstellt, die ich für die verschiedenen Aufgaben heranziehe.
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
M.Kocyigit
Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Brischke,
Danke für die schnelle Antwort. Habe ich richtig verstanden, Heist es das unter 64-Bit 'editing while debugging' grundsätzlich nicht möglich ist? und eine 32-Bit Installation unter VM-Ware notwendig ist?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
... das heißt es nicht.
Man kann auch unter 64bit-Systemen debuggen. Es wäre ja grausam, wenn dem nicht so wäre.
Ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich (wie gesagt, unter XP32 entwickle und nur zum Testen auf die entsprechenden Betriebssysteme und Ac-Versionen wechsle).
Google spuckt auch noch einige Ergebnisse dazu aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000482.shtml http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2010/04/hitting-breakpoints-in-net-class-libraries-while-debugging-with-visual-studio-2010.html
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
coLami
Sehen Sie sich das Profil von coLami an!   Senden Sie eine Private Message an coLami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coLami
AutoCad Mechanical 2011, .net 3.5 C#
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Debugging funktioniert natürlich, aber kein Editing while Debugging(obwohl aktiviert).
Es ist auch keine VMware Installation nötig.
Einfach im VS unter Projekt->Eigenschaften->Debuggen
Externes Programm starten: Programmpfad zur acad.exe angeben.
kaju74
Sehen Sie sich das Profil von kaju74 an!   Senden Sie eine Private Message an kaju74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaju74
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hierzu hätte ich noch eine Frage. Wenn die AutoCad.exe in VS eingebunden und beim Debuggen automatisch gestartet wird, gibt es in AC2012 eine Möglichkeit, quasi das entsprechende NetLoad gleich mit auf den Weg zu geben? Also ein Kommandozeilen-Parameter mit Pfadangabe der entsprechenden DLL?
Danke & Gruß,
Marc
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich, wie beim normalen Starten auch.
- Entweder beim Start der ACAD.EXE  als Kommandozeilenparameter ein Script( /b) mit passendem Inhalt (NETLOAD ...) angeben, oder
- eine acaddoc.lsp mit passendem NETLOAD Befehl erzeugen, oder
- das Autoloading durch einen ensprechenden Registryeintrag vordefinieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
M.Kocyigit
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Load.pdf
Bitte im aktuellen Projekt die Eigenschaften aufrufen und im Menübereich ,,Debuggen'' folgende Befehlszeilenargumente eintragen
"dotNetTest.dwg" /nologo /b "Load.scr"
Siehe auch Anlage
kaju74
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Oh, super...probiere ich gleich mal aus. Bin absoluter Neulig, also sorry für evtl. doofe Fragen 8-)
LG,
Marc
kaju74
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Das mit dem Registry-Eintrag klappt super...lässt sich dann auch gut per Setup registrieren..
Nochmals Danke,
Marc
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Jan. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaju74:
Hi.
Nochmals Danke,
Marc
... freu dich nicht zu früh. Alle AutoCADversionen, in den verschiedenen Sprachen in einem Setup vorzuhalten ist  sehr aufwändig. Ists nur ein Kunde mit einer Acadversio ists super. Ich gehe inzwischen so vor, dass die Regeinträge beim ersten manuellem Laden erzeugt wrtden. Dann weiß das Programm ja welche Acadversion läuft.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
kaju74
erstellt am: 27. Jan. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
...das wäre natürlich auf eine Idee...alternativ könnte das Setup die Registry entsprechend vorher prüfen...müsste auch gut klappen.
Schönes Wochenende schonmal,
Marc
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Kocyigit 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist natürich auch interessant für welche AutoCAD-Version du dein Programm geschrieben hast.
Seit der 2012er Version brauchst du auch keinen Registry-Eintrag mehr. Du kopierst deine dll und ein paar andere Infos in den ApplicationPlugins Ordner und die Dateien werden automatisch geladen.
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Acad 2013-deutsch, Express Tools
3ds Max 2013
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
