  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Blöcke einlesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Blöcke einlesen (4214 mal gelesen)
coLami
Sehen Sie sich das Profil von coLami an!   Senden Sie eine Private Message an coLami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coLami
AutoCad Mechanical 2011, .net 3.5 C#
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hänge mal wieder an einer Stelle meiner VBA->C# Portierung
Code:
    Block = Block_Vorgabepfad + Block_Giebel + ".dwg"
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, Block, 1#, 1#, 1#, 0)
    blockRefObj.Delete
Idee dabei ist, einen Block aus einer Datei zu laden, aber nicht in der Zeichnung anzuzeigen - bzw zu zeichnen und dann wieder zu löschen, sondern quasi nur wie in einer Bibliothek zur Verfügung zu stellen, damit über den Namen darauf zugegriffen und eine Instanz oder Kopie erzeugt und positioniert bzw skaliert werden kann.
sebastian.
Sehen Sie sich das Profil von sebastian. an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian.
Windows XP Prof. SP3
AutoCAD 2010
Visual Studio 2008 / 2010 Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du eine Blockdefinition aus der Ausgangszeichnung kopieren und als Blockdefinition in der Zielzeichnung einfügen. Hier könntest du dann Blockreferenzen in deinem Zeichenbereich einfügen.
Ist das richtig?
coLami
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so wie du es erklärst will ich es machen, nur fehlt mir da momentan noch etwas der Zugang.
sebastian.
AutoCAD 2010
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte noch im Hinterkopf, dass ich da mal was im "Through the Interface"-Blog gelesen hatte und tatsächlich:
Beitrag 1 - suche in den Kommentaren zu diesem Post auch mal nach "ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(newCoord, "c:\blockName.dwg", xyzScale, xyzScale, xyzScale, 0)"...
Beitrag 2 - der Folgebeitrag mit etwas mehr Erklärungen.
Beitrag 3 - falls verschiedene / ältere AutoCAD Versionen unterstützt werden sollen.
Eventuell findest du auf Through the Interface auch eine Lösung zu deinem Problem mit den dynamischen Blöcken. Hier kenne ich mich allerdings leider nicht aus...einfach mal bei google "through the interface und ein paar Schlagworte zu deinem Problem" eingeben. Vielleicht kannst du deine Lösung später dann ja als Antwort zu deinem eigenen Beitrag posten, damit es anderen weiterhilft, sollten sie mal vor dem gleichen Problem stehen - Danke.
Viele Grüße, Sebastian
coLami
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, ich werd mich da mal durcharbeiten
coLami
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich hab hier jetzt mehrere Lösungen, die teilweise funktionieren
Mein Hauptproblem ist es, die Blöcke bzw Blockreferenzen dynamisch zu gestalten, damit ich auf die AttributeCollection und die DynamicBlockReferencePropertyCollection zugreifen kann.
Laden der Datei
fname ist der Pfad der Datei auf der Festplatte
Quelle: Through the Interface
Code:
        public BlockReference InsertBlock(string fname, Point3d insPt, double angle)
            DocumentCollection dm = ACADAPP.Application.DocumentManager;
            Database destDb = dm.MdiActiveDocument.Database;
            Database sourceDb = new Database(false, true);
            BlockReference brRet = null;
            try
                // Read the DWG into a side database
                sourceDb.ReadDwgFile(fname, System.IO.FileShare.Read, true, "");
                // Create a variable to store the list of block identifiers
                ObjectIdCollection blockIds = new ObjectIdCollection();
                Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager tm = sourceDb.TransactionManager;
                using (Transaction myT = tm.StartTransaction())
                    // Open the block table
                    BlockTable bt = (BlockTable)tm.GetObject(sourceDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead, false);
                    // Check each block in the block table
                    foreach (ObjectId btrId in bt)
                        BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tm.GetObject(btrId, OpenMode.ForRead, false);
                        // Only add named & non-layout blocks to the copy list
                        // und genau hier hakts. Die Zeichnung, die ich lade, bekommt aus irgendwelchen Gründen einen 'dynamischen' Namen, z.B. *U1,
                        // aber ich kann nicht auf die dynamischen Attribute zugreifen.
                        // Außerdem ist IsAnonymous gesetzt, also wir meine Zeichnung nicht geadded
                        if (!btr.IsAnonymous && !btr.IsLayout)
                            blockIds.Add(btrId);
                        btr.Dispose();
                // Copy blocks from source to destination database
                IdMapping mapping = new IdMapping();
                dm.MdiActiveDocument.LockDocument();
                sourceDb.WblockCloneObjects(blockIds, destDb.BlockTableId, mapping, DuplicateRecordCloning.Ignore, false);
                //jetzt den Block holen
                //brRet = InsertExistingBlock(Properties.Lichtband.Default.Block_Zeichenraum, fname, insPt, angle);
            catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception ex)
                log.Error("\nError during copy: " + ex.Message);
            sourceDb.Dispose();
            return brRet;
2ter Versuch, irgendwo aus dem Netz zusammenkopiert und noch etwas rumgeschraubt
loName = "Model"
fName ist Dateipfad
Code:
        public BlockReference InsertBlock(string loName, string fname, Point3d insPt, double angle)
            Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            ObjectId RtnObjId = ObjectId.Null;
            BlockReference bref = null;
            try
                if (!File.Exists(fname))
                    fname = HostApplicationServices.Current.FindFile(fname, doc.Database, FindFileHint.Default);
                if (fname == "")
                    return bref;
                using (Database db = new Database(false, false))
                    doc.LockDocument();
                    //read drawing
                    db.ReadDwgFile(fname, FileShare.Read, true, null);
                    using (Transaction trans = doc.TransactionManager.StartTransaction())
                        //insert it as a new block
                        ObjectId idBTR = doc.Database.Insert(fname, db, false);
                        BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(doc.Database.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                        bt.UpgradeOpen();
                        BlockTableRecord btr = new BlockTableRecord();
                        // Um aus dem Dateipfad nur den Dateinamen zu extrahieren
                        btr.Name = fname.Substring(fname.LastIndexOf("\\") + 1, fname.LastIndexOf(".") - fname.LastIndexOf("\\") - 1);
                        //bref = new BlockReference(insPt, idBTR);
                        //bref.BlockTransform.Translation.RotateBy(angle, new Vector3d(0, 0, 1));
                        //btr.AppendEntity(bref);
                        bt.Add(btr);
                        trans.AddNewlyCreatedDBObject(btr, false);
                        trans.Commit();
                        doc.Editor.UpdateScreen();
            catch (System.Exception ex)
                log.Error("InsertBlock " + ex.Message);
            doc.Editor.Regen();
            return bref;
soweit, so gut. (s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000478.shtml)
Mit folgender Funktion platziere ich einen bestehenden Block
Code:
public BlockReference InsertExistingBlock(string loName, string name, Point3d insPt, double angle)
            ObjectId objId = ObjectId.Null;
            Document doc = ACADAPP.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            //ACDB.Database db = ACDB.HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            ACDB.Database db = doc.Database;
            try
                using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    ACDB.BlockTable bt = (ACDB.BlockTable)(trans.GetObject(db.BlockTableId, ACDB.OpenMode.ForRead));
                    if (bt.Has(name))
                        ObjectId blkId = bt[name];
                        ACDB.BlockTableRecord btr = (ACDB.BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[ACDB.BlockTableRecord.ModelSpace], ACDB.OpenMode.ForWrite);
                        ACDB.BlockReference br = new ACDB.BlockReference(insPt, blkId);
                        btr.AppendEntity(br);
                        ACDB.BlockTableRecord blkDefRecord = (BlockTableRecord)trans.GetObject(blkId, OpenMode.ForRead);
                        trans.AddNewlyCreatedDBObject(br, true);
                        trans.Commit();
                        objId = br.ObjectId;
                        return br;
                log.Error("InsertExistingBlock " + ex.Message);
            return null;
Das Platzieren funktioniert auch, nur sind in 'br' die AttributeCollection und die DynamicBlockReferencePropertyCollection leer.
[Diese Nachricht wurde von coLami am 22. Sep. 2011 editiert.]
sebastian.
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deinem Problem mit der AttributeCollection (ich denke bei DynamicBlockReferencePropertyCollection ist es ähnlich, aber da kenne ich mich wie gesagt nicht aus):
Du musst auch die AttributeCollection der BlockREFERENZ "füllen", sprich die Attribute aus der BlockDEFINITION "kopieren".
Code:
if (bt.Has(name))
  ACDB.BlockTableRecord btr = ACDB.BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[ACDB.BlockTableRecord.ModelSpace], ACDB.OpenMode.ForWrite);
  // Brauchtest du bisher nicht?! -> Evtl. kannst du hieraus jetzt aber die Attributdefinitionen abfragen!
  // ACDB.BlockTableRecord blkDefRecord = (BlockTableRecord)trans.GetObject(blkId, OpenMode.ForRead);
  // Attributreferenz von Attributdefiniton "ableiten"
  ar = new AttributeReference();
  ar.SetAttributeFromBlock(AttDef, br.BlockTransform);
  // Attributreferenz der AttributeCollection der Blockreferenz hinzufügen
  br.AttributeCollection.AppendAttribute(ar);
  // Dem Transaction Manager den neuen Eintrag mitteilen
  trans.AddNewlyCreatedDBObject(ar, true);
  trans.Commit();
  // Brauchst du nicht?!
  // objId = br.ObjectId;
  return br;
Den fettgedruckten Quelltext musst du evtl. in einer Schleife für alle Attributdefinitionen der Blockdefintion durchlaufen.
Leider kann ich dir aus dem Stegreif nicht sagen, wo in dem Blockdefinition-Blocktablerecord du die Attributdefintionen findest.
Ich hatte die Attributdefinitionen zuvor per Code erstellt und an meine Blockdefinition über "btrBlockDef.AppendEntity(AttDef);" hinzugefügt und AttDef dann direkt abgespeichert und in meiner BlockInsert-Methode direkt benutzt.
Aber ich denke, das sollte dir schon mal weiterhelfen!
Und ich schätze mal, mit der DynamicBlockReferencePropertyCollection wird es ähnlich sein.
coLami
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Da bin ich wohl etwas naiv rangegangen, weil ich dachte, es wird alles mit auf die Referenz übertragen.
Was bitte ist AttDef in deinem Code?
sebastian.
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Objekt vom Typ "AttributeDefinition". Wie schon beschrieben, hatte ich mir meine AttributeDefinitionen zuvor per Code erstellt, an die Blockdefinition angefügt und zusätzlich aber abgespeichert. AttDef ist dann so eine abgespeicherte AttributDefinition, welche ich nun wieder verwenden konnte.
Wenn du die AttributDefinitionen direkt aus der Blockdefinition auslesen willst, hilft dir vielleicht dieser >Post<.
Suche mal nach "For each attribute definition we find...".
coLami
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es scheint zu funktionieren...
der letzte Parameter ist ein boolean, mit dem ich setze, ob eine Referenz zurückgeliefert werden soll, oder nicht.
Wird keine Referenz geliefert, wird der Block auch nicht in der Zeichnung platziert
Bei dieser Methode wird die DynamicBlockReferencePropertyCollection automatisch mitkopiert
Quelle: hauptsächlich through-the-interface
Code:
        public BlockReference InsertBlock(string fileName, Point3d insPt, double angle, bool retRef)
            Editor ed = doc.Editor;
            Database destDb = doc.Database;
            // Catch exceptions at the file level to allow skipping
            try
                // Suggestion from Thorsten Meinecke...
                string destName = SymbolUtilityServices.GetSymbolNameFromPathName(fileName, "dwg");
                // And from Dan Glassman...
                destName = SymbolUtilityServices.RepairSymbolName(destName, false);
                // Create a source database to load the DWG into
                using (Database db = new Database(false, true))
                    // Read the DWG into our side database
                    db.ReadDwgFile(fileName, FileShare.Read, true, "");
                    bool isAnno = db.AnnotativeDwg;
                    // Insert it into the destination database as
                    // a named block definition
                    ObjectId btrId = destDb.Insert(destName, db, false);
                    if (isAnno)
                        // If an annotative block, open the resultant BTR
                        // and set its annotative definition status
                        Transaction tr = destDb.TransactionManager.StartTransaction();
                        using (tr)
                            BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(btrId, OpenMode.ForWrite);
                            btr.Annotative = AnnotativeStates.True;
                            tr.Commit();
                    if (retRef)
                        brRet = InsertExistingBlock(destName, insPt, angle);
                log.Error("\nProblem importing \"" + fileName + "\": " + ex.Message + " - file skipped.");
            return brRet;
mit dem folgenden Code wird ein existierender Block in die Zeichnung eingefügt
Quelle: das Posting von sebastian. und http://www.theswamp.org/index.php?topic=38014.0
Code:
public BlockReference InsertExistingBlock(string name, Point3d insPt, double angle)
            try
                    // aktuelle Blocktable holen
                    if (bt.Has(name))
                        // ID zu dem einzufügenden Objekt holen
                        doc.LockDocument();
                        // BlocktableRecord für Modelspace holen
                        ACDB.BlockTableRecord currBlock =
                             (ACDB.BlockTableRecord)trans.GetObject(blkId, ACDB.OpenMode.ForRead);
                        // neue Blockreferenz für einzufügendes Objekt erzeugen
                        br.Rotation = angle;
                        // Blockreferenz zum Modelspace addieren
                        // Blockreferenz in aktuelle Transaction einfügen
                        // Attribute aus Block auslesen
                        // Da muss man erst mal drauf kommen !!!
                        foreach (ObjectId entityId in currBlock)
                            if (!(entityId.ObjectClass.Name == "AcDbAttributeDefinition"))
                                continue;
                            AttributeDefinition attributeDef =
                                   trans.GetObject(entityId, OpenMode.ForRead) as AttributeDefinition;
                            AttributeReference ar = new AttributeReference();
                            ar.SetAttributeFromBlock(attributeDef, br.BlockTransform);
                        trans.Commit();
                        return br;
            return null;
[Diese Nachricht wurde von coLami am 26. Sep. 2011 editiert.]
sebastian.
AutoCAD 2010
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Zusammenfassung! Schön, dass es geklappt hat.
