  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Text in DWG speichern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in DWG speichern (2040 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2024
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich möchte eine etwas längere Liste von Strings in DWG-Dateien speichern. Es handelt sich um 40 einzelene Strings. Diese sollten in der DWG gespeichert sein also nicht in einer extra txt-Datei. Ich hab schon mit den Systemvariablen "Users*" probiert. Auch Benutzerspezifische Eigenschaften habe ich schon angelegt. Aber das ist alles nicht so ideal. Jetzt sind mir XDaten und die DXF-Refernz eingefallen. Kann ich z.B. im DXF-Code des Modellbereichs irgendwo meine 40 Strings ablegen? oder gibt es irgendwie noch ne andere Möglichkeit an die ich noch gar nicht gedacht habe.
Die Strings sollten für den Zeichner nicht sichtbar sein,
im Programm leicht abrufbar sein. Und mit der zeichnung gespeichert werden.
Danke, Theo
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
XDATA ist bei großen Datenmengen problematisch (begrenzt auf 16kB je Objekt), insbesondere dann, wenn vielleicht auch noch andere Applikationen auch versuchen EED's zu schreiben.
Ich würde zuerst nachdenken, was passieren soll, wenn DU diese Zeichnung in eine andere einfügen willst (sollen die Daten dann mitwandern, oder ignoriert werden, oder ....
Und speichern könntest Du auch in ExtendedDictionaries, die Du entweder am Block des Modelspace dranhängst oder am Layer 0, ...
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
beim Einfügen in eine andere Datei, könnten die Daten ignoriert werden.
Hast Du für "ExtendedDictionaries" ein leicht verständliches Beispiel?
das würde mir viel helfen?
Danke Theo
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Suche nach 'ExtensionDictionary' und/oder 'CreateExtensionDictionary' und/oder 'HasExtensionDictionary', da lässt sich schon einiges zu finden.
Z.B. >>>dieses<<< oder >>>jenes<<<
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft mir viel. Wenn ich das richtig verstehe kann ich in jedem XRecord über 300 Strings speichern. Und XRecords kann ich ohne Ende anlegen.
Das löst meine Speicherprobleme nachhaltig.
Gruß, Theo
Theo37
Techniker
ACAD 2024
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ist doch nicht so einfach wie ich dachte. Schau Dir das unten mal an.
Bei i=10 flieg ich ab. Aber ich verstehe nicht wieso. Laut der ACAD-Hilfe soll ich die 5 und die 105 nicht verwenden. Welche Werte darf DXF-Code annehmen, damit ich Strings reinlegen kann?
Danke Theo
  <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("Dic")> _
  Sub Dic()
        Dim i As Integer
        Dim MyDic As AcadDictionary
        Dim MyXrec As AcadXRecord
        Dim dxfCode(0) As Short
        Dim dxfData(0) As Object
        MyDic = ThisDrawing.Dictionaries.Add("Neb-Bezeichnung")
        MyXrec = MyDic.AddXRecord("Matrix")
        For i = 0 To 50
            dxfCode(0) = i
            dxfData(0) = "Probe Text" & i
            MyXrec.SetXRecordData(dxfCode, dxfData)
        Next i
    End Sub
erstellt am: 22. Jul. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst nicht einfach für jeden DXF-Code einen String schreiben, und wenn Du mit dem Zähler bei 10 gelandet bist, dann sagt die >>>DXF-Referenz<<<:
    0-9 String (with the introduction of extended symbol names in AutoCAD 2000, the 255-character
    limit has been increased to 2049 single-byte characters not including the newline at the end
    of the line)
    10-39 Double precision 3D point value
    40-59 Double-precision floating-point value
Also versuchst Du, einen String zu schreiben in ein Feld, das den Datentyp '3D-Punkt' verlangt.
- alfred -
www.hollaus.at
