  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Letztes erzeugtes Objekt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Letztes erzeugtes Objekt (3638 mal gelesen)
RSt-Stahl
Sehen Sie sich das Profil von RSt-Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an RSt-Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSt-Stahl
AutoCAD 2011/2012 (64Bit)
Advance Steel 2011
Intel i7 - 950
Win 7 Ultimate 64
6 GB Ram
ATI 6950
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum Gemeinde,
da ich seit neuestem in C# Programmiere (umstieg von Lisp) tue ich momentan noch schwer mit einigen Befehlen.
z.B. gab es unter Lisp die Möglichkeit via (entget (entlast)) das zuletzt erzeugte Objekt abzufragen und C# in AutoCAD
finde ich nur Codebeispiele wie dieses von der Internetseite "Through the Interface" Author: Kean Walmsley.
      PromptEntityOptions opt = new PromptEntityOptions("\nSelect entity: ");
      PromptEntityResult res = ed.GetEntity(opt);
Jedoch muss man hier die Linie von "hand" auswählen. Ich hätte gerne eine Lösung bei der das Objekt, das zu Letzt angelegt wurde "ausgelesen" wird.
Danke im voraus.
Da
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In VB (weils für mich schneller geht, lass wissen, wenn Du die Übersetzung nach C# brauchst)
Code:
Dim tAcadDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = _
             Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim tSelRes As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.PromptSelectionResult = tAcadDoc.Editor.SelectLast()
If (tSelRes IsNot Nothing) AndAlso (tSelRes.Value IsNot Nothing) AndAlso (tSelRes.Value.Count > 0) Then
   'hier das LAST-Object
End If
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
in c# einfach (passend zum obigen Code)
ed.SelectLast()
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RSt-Stahl
Advance Steel 2011
Intel i7 - 950
Win 7 Ultimate 64
6 GB Ram
ATI 6950
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Us sind an euch beide unterwegs.
RSt-Stahl
Advance Steel 2011
Intel i7 - 950
Win 7 Ultimate 64
6 GB Ram
ATI 6950
erstellt am: 17. Mai. 2011 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits,
nachdem ich jetzt den ganzen Abend versucht habe meinen kleinen Test zum Laufen zu bringen und es nicht geschafft habe, wollte ich mal nachfragen wo hier mein Fehler sein könnte:
Code:
                // Erzeuge Polyrechteck
                Polyline acLine = new Polyline();
                acLine.SetDatabaseDefaults();
                acLine.AddVertexAt(0, new Point2d(ptStart.X + V0, ptStart.Y + V0), 0, 0, 0);
                acLine.AddVertexAt(1, new Point2d(ptStart.X + V1, ptStart.Y + V0), 0, 0, 0);
                acLine.AddVertexAt(2, new Point2d(ptStart.X + V1, ptStart.Y + V1), 0, 0, 0);
                acLine.AddVertexAt(3, new Point2d(ptStart.X + V0, ptStart.Y + V1), 0, 0, 0);
                acLine.AddVertexAt(4, new Point2d(ptStart.X + V0, ptStart.Y + V0), 0, 0, 0);
                // Add the line to the drawing
                acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
                Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
                Editor ed = doc.Editor;
                PromptEntityOptions opt = ed.SelectLast();
                if (res.Status == PromptStatus.OK)
                    Transaction tr = doc.TransactionManager.StartTransaction();
                    using (tr)
                        DBObject obj = tr.GetObject(res.ObjectId, OpenMode.ForWrite);
Das Programm soll ein Rechteckzeichnen und dieses dann direkt in einem Schritt mit Xdata "kennzeichnen". Ich habe aktuell eine Version bei der dies halbwegs funktioniert! Also das Rechteck wird gezeichnet aber man muss die XDATA per Klick ans das gezeichnet Objekt zuweisen. Diesen Schritt wollte ich einsparen.
Ich denke der Fehler liegt in dieser Zeile:
die Ursprüngliche und funktionierende Zeile war diese:
Ich habe versucht anstatt das letze Object das Handle zu übergeben aber das lief auch irgendwie schief.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
erstellt am: 17. Mai. 2011 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zum einen gibt es das Last-Object sicher erst nach acTrans.Commit, das sehe ich aber nicht.
Es kann sogar sein, dass das Last-Object erst nach gesamten Durchlauf des AutoCAD-Befehls zur Verfügung steht, das hab ich jetzt nicht probiert, ...
ABER:
Wozu brauchst Du das Last-Object neu selektiert, wenn Du es doch oben erzeugst, Du hast ja das Objekt namens  acLine  schon in der Hand, wozu also auslassen und dann per Selektion suchen lassen? Verwende die Referenz auf  acLine  einfach weiter!
- alfred -
www.hollaus.at
RSt-Stahl
Advance Steel 2011
Intel i7 - 950
Win 7 Ultimate 64
6 GB Ram
ATI 6950
erstellt am: 17. Mai. 2011 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Also ich habe jetzt wirklich den ganzen Abend Versucht das Programm zum Laufen zu bringen. Durch den Tipp habe ich es jetzt geschafft. Ich habe einfach die 2 Reihen raus gelassen und den Variablen Namen weiter unten geändert. Ich dachte halt das man explizit wie in Lisp das Objekt abfragen muss und es erst dann bearbeiten kann. Es liegt wohl auch daran das ich momentan mir die verschiedensten Beispiele ansehe und teilweise versuche diese zu kombinieren.
Aber das Hauptproblem ist das ich in C# auch nur wenig Grundkenntnisse habe und es kaum Gute Anleitungen für C# mit ObjectARX im Netz für Einsteiger gibt. (Besser gesagt ich habe kaum etwas gefunden)
Mich würde auch ein Buch interessieren, aber da finde ich leider auch nichts. Alles was ich finde ist für VB.net aber ich wollte eigentlich C# benutzen.
Nochmals Danke für den Entscheidenden Tipp.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 19. Mai. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal damit. Vielleicht ist es ja mal ein Anfang der dir hilft. Der Blog von Kean ist übrigens eine der besten Hilfen und so gut wie immer in C#.Net.
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
3ds Max 2011
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
