  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Problem mit CommandMethod von 64bit auf 32bit
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit CommandMethod von 64bit auf 32bit (2191 mal gelesen)
ManuelKuhn
Techniker und DvD :-)
Sehen Sie sich das Profil von ManuelKuhn an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelKuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelKuhn
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
8 GB DDR3
NVIDIA QUADRO FX3800
WinXP Prof SP3 x64
ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18
ACAD 2010 + ProSteel V8i S3
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006
Max2011 Design
Visual Studio 2008
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh hier vor einem Problem, wo ich mit meinem Latein absolut am Ende bin... ich habe auf meinem PC (WINXP 64bit) unter VisualStudio 2008 ein Tool für AutoCAD 2010 geschrieben, welches bei mir ohne Probleme funktioniert, wenn ich das ganze auf einem anderen PC starten will, bekomme ich immer die Meldung:  "Unknown command "PSX_WRDWGTOPOS". Press F1 for Help"
AutoCAD kennt meinen Befehlsaufruf irgendwie nichtmehr.... warum auch immer!
Ich habe folgende Dinge berücksichtigt:
  - Referenzen im Projekt auf die 32bit dll's von ACAD geändert (acdbmgd.dll und acmgd.dll)
  - Unter Compile als "Targeted CPU" x86 eingestellt
  - die beiden dlls liegen zusätzlich auch im Verzeichniss meiner dll.
ich versteh nicht, warum plötzlich unter einem 32bit System meine CommandMethod in der dll nichtmehr funktioniert, AutoCAD lädt die dll ohne Probleme oder Fehlermeldungen!?!
Weis hier jemand Rat?
Manu
Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt einfach mal auf die schnelle geraten:
Das gleiche .NET Framework installiert?
LG
Holger
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich auch mitraten darf ...
Hast Du die *mgd*.dll auch im Zielverzeichnis (von wo AutoCAD mit NETLOAD die DLL lädt), das sollte mal nicht sein, besonders dann nicht, wenn die *mgd*.dll von einer anderen AutoCAD-Version sind.
Interessant wäre dann auch noch, was NETLOAD denn in der Befehlszeile von sich gibt, wenn Du Deine DLL ladest.
- alfred -
www.hollaus.at
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006
Max2011 Design
Visual Studio 2008
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, Anwendung ist für 3.5 und auf den anderen Rechnern ist auch 3.5.....
das kuriose ist ja, dass es nur auf 64bit geht, da kann ich auch nen anderen 64bit Rechner nehmen, auf dem läuft es...
Ich habe vorhin auch die geänderte 32bit Version mal auf meinem 64bit PC gestartet, da ist wenigstens das Form erschienen, sobald ich dort natürlich einen Befehlsbutton geklickt habe, bekam ich ne Fehlermeldung (ist ja logisch, wegen falscher ACAD dll's) aber der Befehl selbst hat wenigstens funktioniert, was beim 32bit nicht der Fall ist...
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006
Max2011 Design
Visual Studio 2008
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
Jetzt haben sich die Posts überschnitten ;-)
oha, das wusste ich nicht, das diese nicht im gleichen Verzeichniss sein dürfen. Es sind aber schon die richtigen dll's der 32bit Version, die ich dort abgelegt habe!
NetLoad schreibt leider nix....
Ich schmeiß die ACAD dll's mal aus dem Folder raus!
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006
Max2011 Design
Visual Studio 2008
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wuaaaa...... Alfred du bist mein Retter!!!!
Ich Volli****, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen, die mal dort zu löschen..... ich dachte, die müssen dort rein, da die Referenz im VS ja einen anderen Pfad unter 64bit hat als unter 32bit (Program Files/Programme) daher dachte ich, dass die benötigten dll's ins Anwendungsverzeichniss müssen!
Vielen Dank für deine Hilfe, wäre ohne mal wieder aufgeschmissen gewesen!
Unities sind unterwegs!
[Diese Nachricht wurde von ManuelKuhn am 12. Apr. 2011 editiert.]
