  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Was man braucht, gibt's ...
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was man braucht, gibt's ... (3534 mal gelesen)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=1911627
(Eine PowerPoint-Präsentation zum Thema AutoCAD.NET sowie Beispiele)
und hier:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=773204
(Das ObjektARX-SDK für 2005, auch die älteren bis 2000)
Wie das in IV9 mit .NET aussieht, dazu kann ich nichts sagen - da müsste sich unser neuer Moderator daywa1k3r äussern, der weiss sicherlich mehr als ich.
Wie dünn das Eis noch ist, auf dem wir uns mit .NET und AutoDesk-Produkten bewegen, zeigt sich, wenn man mal "AutoCAD .NET" in Google eintippt: Da liegt dieses Forum schon auf der ersten Seite, ebenso wie die Fragen, die RoSiNiNo woanders gestellt hat. Viel Informationen zum Thema gibt es also wirklich nicht.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich schon seit paar Nächten drüber. Es ist wie erwartet nicht viel, aber ich poste es natürlich hier sobald es soweit ist.
Grüße daywa1k3r
erstellt am: 11. Aug. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lese gerade, dass es nun möglich ist ACAD mit .NET zu programmieren. Ich kenne in ACAD 2007 aber nur per VBAIDE die Standard-VB 6.0 Entwicklungsumgebung. Wie verbindet man denn die Visual Studio VB 2005 mit ACAD? Etwa über Deklarationen? Wie bekommt man dann an die Bibliotheken ran?
-=es gibt nichts, was nicht geht=-
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 11. Aug. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst zwei Verweise im VS.Net zu AutoCAD setzen. Ist in den Beispielen der Arx-Labs beschrieben. Dann hast du die Bibliotheken von AutoCAD in VS integriert. Daraus erstellst du dann eine Dll mit deinem Code. Diese kannst du über netload in Autocad laden. Es gibt aber leider kein netunload. Schau dir am besten die Beispiele an.
Gruß, Carsten
